Tento výukový program ukazuje, jak změnit a vymezit styly a zobrazení povrchu.
Používání stylů je efektivní způsob ovládání zobrazení povrchu. Při vytváření povrchu je vždy nutné odpovídat na řadu výzev k zadání hodnot různých proměnných, což lze obejít odkazem na předdefinovaný styl, ve kterém jsou tyto hodnoty nastaveny.
Styly povrchů jsou spravovány stejným způsobem jako všechny styly objektů v aplikaci Autodesk Civil 3D pomocí stromu Prostor nástrojů Nastavení. Všechny objekty mají standardní seskupení stylů objektů ve stromu Nastavení nazvaném kolekce stylů objektů. Styly objektu můžete vytvářet, upravovat, kopírovat a odstraňovat.
Styly povrchů definují, jak se komponenty povrchu zobrazí ve výkresu. Chcete-li změnit vzhled komponenty, můžete buď použít jiný styl nebo upravit aktuální styl.
Styly povrchů obsahují následující parametry komponent a nastavení zobrazení komponent pro vytvoření objektů dat povrchu:
