Migrace souborů do služby Forma Data Management pomocí nástroje Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs
Nutné předpoklady a další informace o používání tohoto nástroje naleznete v části Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
  1. Stáhněte a nainstalujte nástroj Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs ze manage.autodesk.com.
  2. Dvojitým kliknutím na ikonu, která byla přidána na plochu systému, spusťte nástroj Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
  3. Na stránce Výběr dat vyberte data, která chcete migrovat. Kliknutím na tlačítko Procházet složku a vyhledáním složky obsahující soubory, které chcete migrovat, určete umístění místních dat.
    Poznámka: Složka vybraná k migraci nebude ve službě Forma Data Management vygenerována, vygenerují se pouze podsložky. Pokud ve službě Forma Data Management potřebujete replikovat stejnou strukturu složek, vytvořte nejprve hlavní složku ve službě Forma Data Management a poté ji vyberte jako cílové umístění.
    Případně můžete vybrat možnost Procházet soubory v rozevírací nabídce a vybrat soubory, které chcete migrovat.
    Poznámka: Pokud místo procházení ke složce požadovanou cestu vložíte, stiskněte klávesu Enter, aby se spustil proces hledání. Až poté se složka vyhledá a zpřístupní se tlačítko Další.
  4. Určete cílové umístění služby Forma Data Management: Klikněte na tlačítko Procházet a určete umístění v projektu služby Forma Data Management, kde máte oprávnění k zobrazení + stahování + odesílání.
    Jako cílové umístění ve službě Forma Data Management doporučujeme vybrat prázdnou složku. I když nástroj Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs poskytuje možnost přepsat soubory, pokud již cílové umístění obsahuje soubory se stejným názvem, doporučuje se tuto funkci využívat pouze ve výjimečných případech.
  5. V části Vyloučení dat určete soubory nebo typy souborů, které chcete vyloučit, a klikněte na tlačítko Použít. Chcete-li zrušit vyloučení některých souborů nebo typů souborů, odeberte je ze seznamu a klikněte na tlačítko Použít.
  6. Pomocí zaškrtávacích políček v části Výběr dat vyberte soubory/složky ve stromu dat nebo jejich výběr zrušte.
  7. Kliknutím na tlačítko Další zahajte kontrolu integrity dat.
    Provede se kontrola integrity dat. Všechny nalezené problémy budou uvedeny v příslušném seznamu.
  8. Chcete-li zobrazit podrobnosti o jednotlivých typech problémů a řešit dané problémy, klikněte na ikonu ve sloupci Zobrazit podrobnosti nebo vyberte typ problému.
    Poznámka: Kliknutím na tlačítko Exportovat můžete exportovat soubor CSV s výpisem zjištěných problémů.
  9. Přesunutím kurzoru na ikonu ve sloupci Nápověda zobrazíte informace o jednotlivých typech problémů. Další informace o jednotlivých typech problémů naleznete v části Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
    • Chcete-li zobrazit a vyřešit kruhové reference, zobrazte kliknutím na název souboru mapu referenčních vztahů. Tyto mapy ukazují, kde se nacházejí kruhové externí reference a reference datových zkratek. Mapu lze uložit do souboru PNG, který lze otevřít v prohlížeči obrázků. Kruhové reference je nutné vyřešit ručně otevřením ovlivněných výkresů a odpojením referencí, aby již mezi soubory neexistoval kruhový vztah.
    • Chcete-li vyřešit problém se skupinou chybějících souborů, zaškrtněte políčko Název, klikněte na tlačítko Vyřešit a určete složku, která obsahuje chybějící soubory.
      Tip: Pomocí filtru můžete zúžit seznam chybějících souborů podle stavu (vyřešené nebo nevyřešené) a typu reference.
      Chcete-li chybějící soubory vyřešit jednotlivě, zaškrtněte políčko vedle názvu souboru a klikněte na tlačítko Vyřešit. Poté přejděte k umístění chybějícího souboru. Pokud je to možné, vyřeší se i problémy s ostatními chybějícími soubory ve stejném umístění.
      Poznámka: Pokud má více chybějících referencí stejný název, oprava jedné z nich automaticky opraví přerušené cesty ve všech ostatních hostitelských výkresech odkazem na vybraný soubor.
      Poznámka: Pokud soubor vybraný k vyřešení problému s chybějícími referencemi sám obsahuje chybějící reference, budou při návratu do seznamu problémů hlášeny nové problémy s chybějícími referencemi (počet se aktualizuje a zobrazí se ikona upozornění, protože problémy vyžadují řešení). Je nutné znovu otevřít seznam chybějících referencí a pokračovat v opravách.
    • Chcete-li vyřešit problémy se souvisejícími daty, rozbalte seznam problémů se souvisejícími daty, vyberte ty, které chcete vyřešit, a určete složku v cílovém umístění ve službě Forma Data Management, kam mají být odeslány.
      Můžete vybrat cílovou složku, která bude představovat budoucí stav datové sady ve službě Forma Data Management, nebo vytvořit novou složku, ve které budou uloženy odkazované soubory.
    • Chcete-li převést absolutní cesty na relativní cesty, rozbalte seznam absolutních cest, vyberte cesty k souborům, které chcete převést, a klikněte na tlačítko Vyřešit.
      Vybrané absolutní cesty se převedou na relativní cesty, které zajistí konzistenci při práci ve službě Forma Data Management.
    • Chcete-li vyřešit problémy s příliš dlouhou cestou, přejmenujte soubor pomocí Průzkumníku Windows nebo jej přesuňte do složky s kratší cestou, tak aby byla cílová cesta kratší než 244 znaků.
      Pokud změna uspořádání struktury složek nepostačuje k udržení cesty pod limitem, zvažte výběr kratšího adresáře pro cílové umístění ve službě Forma Data Management.
    • Chcete-li vyřešit problémy s duplicitními názvy souborů, použijte tlačítko Vyřešit a určete jiné umístění duplicitního souboru, případně se můžete rozhodnout, že soubor nechcete odeslat.
    • Nepodporované soubory se neodešlou. Tyto typy problémů jsou pouze informativní.
  10. Volitelně se můžete pomocí tlačítka Zpět vrátit na stránku výběru dat, aniž byste datovou sadu znovu skenovali. Tuto možnost použijte, pokud chcete zkontrolovat seznam souborů bez provedení změn. Pokud kliknete na tlačítko Zpět, při výběru tlačítka Další se již integrita dat pro vybranou datovou sadu znovu nezkontroluje.
    Poznámka: Pokud změníte vybrané/vyloučené soubory či složky nebo změníte místní nebo cílové umístění služby Forma Data Management, bude integrita dat po kliknutí na tlačítko Další znovu zkontrolována.
  11. Volitelně se můžete pomocí tlačítka Znovu skenovat vrátit zpět na stránku výběru dat a znovu skenovat místní datovou sadu. Tuto možnost použijte, pokud jste provedli změny v místní datové sadě a potřebujete tyto změny použít. Pokud kliknete na tlačítko Znovu skenovat, při výběru tlačítka Další se znovu zkontroluje integrita dat pro vybranou datovou sadu.
  12. Po vyřešení všech problémů, které nástroj zjistil, zobrazíte kliknutím na tlačítko Další seznam souborů k odeslání.
    Poznámka: Na stránce kontroly průběhu odesílání nebudou soubory s prázdnou hodnotou v poli „Cíl“ odeslány.
  13. Pokud v umístění služby Forma Data Management existuje soubor se stejným názvem, můžete zaškrtnout políčko Přepsat, a přepsat tak existující soubor. Pokud se rozhodnete soubor nepřepsat, bude soubor při odesílání přeskočen.
  14. Volitelně můžete kliknout na možnost Exportovat soubor JSON a vytvořit soubor JSON referenčních vztahů. Tento soubor se naimportuje do nástroje společnosti Autodesk pro hromadné odesílání a zajistí, že si velké projekty zachovají souborové reference.
  15. Kliknutím na tlačítko Zahájit odesílání zahajte odesílání souborů do služby Forma Data Management.
    Po kliknutí na tlačítko Zahájit odesílání budou soubory zkopírovány do pracovního prostoru aplikace Desktop Connector. Během této fáze aplikaci nezavírejte, protože by to způsobilo, že migrace nebude dokončena.
    Po dokončení fáze kopírování změní soubory svůj stav na Odesílání a aplikace Desktop Connector začne odesílat soubory do služby Forma Data Management. Při odesílání souborů aplikace Desktop Connector odpovídajícím způsobem změní stav souboru na stránce kontroly průběhu odesílání. V tomto okamžiku můžete aplikaci zavřít a kontrolovat stav migrace na domovské obrazovce aplikace Desktop Connector, případně můžete nechat aplikaci otevřenou a po dokončení migrace zkontrolovat souhrn.
    Po dokončení úlohy migrace se na stránce souhrnu zobrazí stav souborů.
    Během celého procesu zobrazuje indikátor průběhu v horní části obrazovky, kolik souborů je odesláno a kolik čeká na odeslání.
    Po dokončení migrace můžete exportovat výsledky do souboru CSV.
  16. Kliknutím na tlačítko Zavřít ukončíte úlohu migrace.
    Na domovské stránce aplikace Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs se zobrazí přehled souborů ve službě Forma Data Management, takže si můžete dále zkontrolovat výsledky odeslání.
    Poznámka: Viditelné budou pouze soubory, které lze otevřít v aplikacích Civil 3D nebo AutoCAD (například DWG a DWT).
