Dialog Importovat podsestavy
Tento dialog slouží k importu jedné nebo více podsestav ze souboru balíčku na paletu nástrojů nebo do katalogu.
Pokud máte soubor balíčku, který obsahuje jednu nebo více podsestav, můžete podsestavu nebo podsestavy importovat na paletu nástrojů nebo do katalogu aplikace Autodesk Civil 3D.
Zdrojový soubor
Určuje název a umístění souboru balíčku (.pkt) obsahujícího jednu nebo více podsestav.
Otevře dialog Vybrat soubor, kde můžete přejít k souboru balíčku (.pkt) obsahujícího podsestavu nebo podsestavy k importu.
Připojit přímo k souborům PKT
Pokud je toto políčko zaškrtnuto, odkazuje se na soubory PKT přímo do jejich existujícího umístění, například v síti LAN nebo ve službě Forma Data Management. Při zaškrtnutí tohoto políčka budou soubory PKT používat svou existující cestu a nebudou importovány do složky Program Data. To umožňuje zachovat podsestavy v jednom umístění pro všechny uživatele. Další informace naleznete v části Práce se sdílenými soubory PKT a jejich aktualizace ve výkresu.
Pokud toto políčko není zaškrtnuto, soubory PKT se ve výchozím nastavení importují do složky C:\ProgramData\Autodesk\C3D <verze>\csy\Subassemblies.
Poznámka: Toto nastavení platí pouze pro soubory PKT vytvořené pomocí nástroje Subassembly Composer. Neplatí pro soubory PKT vytvořené pomocí rozhraní .NET nebo skriptu VBA, které jsou součástí souboru balíčku.
Importovat do
Podsestavy lze importovat na paletu vlastností, do katalogu nebo do obou umístění současně.
Paleta nástrojů
Pokud je vybrána tato možnost, budou podsestavy importovány na vybranou paletu nástrojů. Klepnutím na rozevírací šipku vyberte paletu nástrojů. Ve výchozím nastavení se zobrazí (je vybrán) název aktuálně otevřené palety nástrojů.
Knihovna katalogu/Vlastní importované nástroje
Při výběru této možnosti bude podsestava nebo podsestavy obsahující soubor balíčku importována do katalogu Vlastní importované nástroje v knihovně katalogu. Pokud katalog Vlastní importované nástroje neexistuje, bude automaticky vytvořen.
