Dialog Importovat rastrová data z aplikace Autodesk Connector for ArcGIS
Pokud má datová sada ArcGIS asociovaná rastrová data, můžete je pomocí aplikace Autodesk Connector for ArcGIS vložit do výkresu. Pomocí dialogu Importovat rastrová data z aplikace Autodesk Connector for ArcGIS můžete určit složku pro stažená rastrová data a určit rozlišení importovaných rastrových dat.
Obrázek s výškovými daty lze importovat jako obrázek, nebo z něj lze vytvořit povrch. Obrázek bez výškových dat však můžete importovat pouze jako obrázek. Když vyberete rastrová data k importu, zobrazí se dialog Importovat rastrová data z aplikace Autodesk Connector for ArcGIS, kde můžete určit parametry.
Stejná rastrová data můžete do výkresu importovat několikrát. Umožní vám to určit různá nastavení rozlišení a oblastí zájmu.
Poznámka: Rastrová data služby ArcGIS nelze uložit zpět do služby ArcGIS.
Složka rastrových dat
Určuje složku pro importovaná rastrová data. Když importujete rastrová data ze služby ArcGIS do výkresu, uloží se do tohoto umístění také soubor rastru.
Tip: Když bude výkres odesílán do služby Forma Data Management, může být cesta při použití výchozí složky rastrových dat v aplikaci Desktop Connector příliš dlouhá. To způsobí, že se rastrová data do výkresu nenačtou správně. Chcete-li tento problém obejít, určete pro složku rastrových dat kratší cestu. Nastavte ji například tak, aby byla ve stejné složce jako složka, ve které je umístěn aktuální výkres.
Rozlišení rastrových dat
Určuje rozlišení importovaných rastrových dat. Pokud je vybrané rozlišení vyšší než dostupné rozlišení rastrových dat, použije se zdrojové rozlišení.
Osvědčené postupy při práci s rastrovými daty ArcGIS
