V tomto tématu jsou uvedeny informace o práci s aplikacemi Desktop Connector 16.x a Collaboration for Civil 3D.
Upgrade na verzi Desktop Connector 16.x
Ve verzi 16.x aplikace Desktop Connector došlo k významným změnám. Před instalací verzí Desktop Connector 16.x si prostudujte téma Nejčastější dotazy k verzi Desktop Connector 16.x.
- Uživatelům, kteří chtějí používat verzi Desktop Connector 16.x, doporučujeme pracovat v aplikaci Civil 3D 2023.2.1 (s aplikací AutoCAD 2023.1.2), Civil 3D 2024 nebo Civil 3D 2025.
- Uživatelům, kteří chtějí nadále používat předchozí verze (aplikace Civil 3D 2020 až 2023.x bez aktualizace 2023.2.1 Update), doporučujeme ponechat verzi Desktop Connector 15.8.
Poznámka: Aplikace Desktop Connector verze 16.x funguje i s verzemi staršími než Civil 3D 2023.2.1. Mohou však nastat následující problémy:
- V počítačích jiných uživatelů mohou být přerušená spojení se zdrojovými soubory povrchu, šablonami referencí a šablonami rámečků výkresu.
- Povrchy mohou být v zastaralém stavu, i když jsou ve skutečnosti aktuální.
- Výběr souboru, který není ve vyrovnávací paměti, v dialogu Otevřít soubor může způsobit, že aplikace Civil 3D nebude reagovat, dokud nebude soubor stažen.
- Při práci s kolekcí datových zkratek ve stromu Prospektor může docházet k prodlevám.
- Nedoporučuje se, aby uživatelé pracovali na stejném projektu služby Collaboration for Civil 3D při smíšeném používání verzí Desktop Connector 15.x a Desktop Connector 16.x. Pokud jsou u aplikace Desktop Connector v15.8 nastavena omezená přístupová oprávnění pro kterékoli členy projektu, může při sdílení souborů dojít k přerušení propojení se zdrojovými soubory. Ve starších verzích řady 15.x budou v prostředí smíšených verzí přerušená spojení se všemi zdroji (kvůli relativním cestám).
Proč upgradovat na verzi Desktop Connector 16.x?
- Viz Nejčastější dotazy k verzi Desktop Connector 16.x.
- Změny pracovního postupu:
- Referenční soubory, které zatím nejsou uloženy ve službě Forma Data Management, se již při ukládání nebo přetahování hostitelských výkresů do složky aplikace Desktop Connector neodesílají. Doporučujeme, abyste si před vytvořením referencí připravili reference ve službě Forma Data Management. Případně můžete reference odesílat společně s jejich hostitelskými výkresy pomocí nového nástroje Odeslat soubory a reference, který je k dispozici ve verzi Desktop Connector 16.x.
- Použití konfiguračního souboru XML k vyloučení referenčních souborů z odesílání do služby Forma Data Management:
- Byl zvýšen výkon služby Collaboration for Civil 3D při používání aplikací Civil 3D 2023.2.1 a Desktop Connector 16.x:
- Při otevření výkresu, který je uložen ve službě Forma Data Management, nejsou staženy zdrojové výkresy datových zkratek, které nemají žádné změny. Tím se zabrání nepotřebné synchronizaci dat a zlepší se výkon a efektivita otevírání výkresu.
- Odkazované soubory povrchů nejsou při otevření výkresu staženy. Staženy jsou v případě potřeby, například při přestavění povrchu. Tím se zabrání nepotřebné synchronizaci dat a zlepší se výkon a efektivita otevírání výkresu.
- Externí reference, které jsou připojeny jako překrytí (vnořené), nejsou při otevření výkresu staženy, což zabrání nepotřebné synchronizaci dat. Uživatelé mohou použít překrytí a uvolnění ke správě položek, které bude nebo nebude nutné stáhnout.
- Pokud jsou všechny potřebné soubory uloženy v místním počítači v mezipaměti, otevření výkresu uloženého ve službě Forma Data Management pomocí aplikace Desktop Connector verze 16.0.0.1902 nebo novější může být rychlejší než u předchozích verzí aplikace Desktop Connector. Je tomu tak proto, že před verzí 16.0.0.1902 aplikace Desktop Connector vždy kontrolovala všechny závislosti referencí, což může být časově náročné, pokud je referencí velké množství.
V aplikaci Civil 3D 2023.2.1 bylo opraveno několik problémů se službou Collaboration for Civil 3D, což vyžaduje verzi Desktop Connector 16.x.
Prostředí aplikace Civil 3D
Nejlepší prostředí pro práci se službou Collaboration for Civil 3D a aplikací Desktop Connector 16.x jsou následující:
Pro uživatele aplikace Civil 3D 2023:
- Civil 3D 2023.2.1 a AutoCAD 2023.1.2
- Desktop Connector verze 16.x
Pro uživatele aplikací Civil 3D 2024 a 2025:
- Civil 3D 2024 nebo 2025
Práce se Správcem sady listů
Správce sady listů pro web slouží k zobrazení a správě pojmenovaných kolekcí listů výkresu uložených ve službě Forma Data Management Při otevření souboru DST ze služby Forma Data Management se ve výchozím nastavení zobrazí Správce sady listů pro web. Jedná se o odlehčenou verzi staršího Správce sady listů.
Starší verzi (newebový) Správce sady listů lze použít s verzí Desktop Connector 16.x jako řešení pro uživatele, kteří vyžadují pohledy modelů, tvorbu indexovaných listů a rozšířené operace vykreslování. Aby nedocházelo ke konfliktům při uzamykání souborů a verzí, když skupina spolupracovníků pracuje na projektu:
- Nedoporučuje se pracovat ve smíšeném prostředí se Správcem sady listů pro web a starším Správcem sady listů.
- Vyhněte se souběžným úpravám ve stejné sadě listů (DST), když používáte starší verzi Správce sady listů.
Práce s rozsáhlými povrchy
Nastavením systémové proměnné ISAVEPROCENT na hodnotu 50 (výchozí hodnota = 0) se vyhnete zbytečnému generování nové verze souboru povrchu MMS/GRS při ukládání výkresu, ve kterém nejsou provedeny žádné změny povrchu.
Poznámka: Ve verzích aplikace Civil 3D starších než 2024 existuje známý problém se stabilitou, ke kterému dochází při ukládání nastavení pravidel gravitačního potrubí, když je hodnota systémové proměnné ISAVEPERCENT větší než 0.
Práce s databázemi zaměření
Ve verzi Desktop Connector 16.x se nedoporučuje spolupracovat na databázi zaměření ve službě Forma Data Management. Zkopírujte data místně, proveďte zeměměřické operace, a poté je odešlete zpět do služby Forma Data Management.
