Spojka přidává trasu, ke které jsou připojeny dvě výhybky a která spojuje dvě existující rovnoběžné trasy. K vygenerování spojky je nutné, aby trasy měly dostatečnou délku a vzdálenost od sebe.
Poznámka: Při vytváření výhybek a spojek se všechny výpočty nadřazených a odbočných tras zakládají na středu osy koleje, nikoli na levé nebo pravé kolejnici.
Klikněte na kartu Železnice panel Spojka Vytvořit Hledat.
Vyberte existující výhybku nebo první trasu.
Pokud jste místo existující výhybky vybrali trasu, určete referenční staničení výhybky.
Vyberte druhou trasu.
Pokud jste do výkresu ještě nenačetli katalog výhybek, zobrazí se dialog Katalog výhybek.
Pomocí dialogu Katalog výhybek načtěte katalog výhybek, který chcete použít, a klikněte na tlačítko OK. Ve výchozím nastavení jsou katalogy výhybek nainstalovány ve složce C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2026\csy\Data\Railway Design Standards\Turnout.
Zobrazí se dialog Vytvořit spojku.
Na kartě Obecné v dialogu Vytvořit spojku určete název spojky a další obecné informace o spojce.
Klikněte na kartu Obsah a určete typ výhybek, které chcete u tras vytvořit.
Klikněte na kartu Připojení a určete geometrii připojení mezi dvěma výhybkami.
Klikněte na kartu Profil a určete, zda se má pro spojku vytvořit profil.
