Karta Připojený profil (dialog Vytvořit připojenou trasu)
Na této kartě můžete zadat možnosti pro vytváření připojeného profilu.
Poznámka: Výchozí hodnoty můžete určit v nastavení příkazu CreateAlignmentConnected. Výchozí styl pro připojené profily je styl profilu, který je zadán v nastavení příkazu CreateProfileLayout.
Vytvořit profil pro připojenou trasu
Vytvoří profil pro připojenou trasu.
Vstupní/výstupní profil připojení
Určuje, který profil se má použít pro trasy vstupního/výstupního připojení. Po výběru profilů určete buď příčný sklon, nebo rozdílovou výšku, která se má použít k vytvoření profilu pro připojenou trasu.
Příčný sklon / Rozdílová výška
Určuje příčný sklon nebo rozdílovou výšku, která se má použít u profilu pro připojenou trasu.
Možnosti Příčný sklon a Rozdílová výška slouží k úpravě profilů v překrývajících se součástech připojené trasy (které jsou rovnoběžné s vybranými nadřazenými profily trasy). Pak se profily v překrývajících se součástech připojí k parabole nebo kruhovému oblouku a vygeneruje se profil připojené trasy.
Vynásobením příčného sklonu hodnotou odsazení získáte rozdílovou výšku. Rozdílovou výšku můžete také zadat přímo pomocí hodnoty Rozdílová výška. Pokud jsou vybrány obě možnosti, Příčný sklon i Rozdílová výška, budou sloučeny.
Název profilu
Určuje výchozí šablonu názvu pro připojený profil.
Seznam Styl profilu
Zobrazuje aktuální styl. Klepnutím na šipku vyberte ve výkresu jiný styl.
Detail stylu:
Otevře dialog Detail stylu, ve kterém lze zobrazit náhled stylu profilu.
Typ výškového oblouku
Určuje, zda se při vytváření geometrie profilu pro připojenou trasu vytvoří parabola, nebo kruhový oblouk.
Po výběru typu oblouku určete výběrem parametru v rozevíracím seznamu, jak bude definována geometrie paraboly nebo kruhového oblouku, a zadejte hodnotu vybraného parametru.
Poznámka: Po vytvoření připojeného profilu lze některé hodnoty změnit na kartě Připojený profil v dialogu Vlastnosti profilu.
