K dispozici je nastavení příkazu, díky kterému určíte, zda bude geometrie referenčních povrchů uložena do výkresu.
Poznámka: Při vytváření referencí na objekty, které nejsou povrchy, bude geometrie těchto objektů vždy uložena do výkresu.
Určení stavu datových referencí u nových referenčních povrchů
V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte kolekci PovrchPříkazy.
Dvojitým kliknutím na možnost CreateSurfaceReference zobrazíte dialog Upravit nastavení příkazů - CreateSurfaceReference.
Rozbalte kolekci Vytvoření povrchu.
V nastavení Uložit referenční povrch do výkresu určete jednu z následujících možností:
Ano: Uloží geometrii referenčních povrchů do výkresu. Velikost výkresu se zvětší, ale pokud nedojde ke změně zdrojového povrchu, bude výkres možné otevřít rychleji. Referenční povrchy budou viditelné, i když nebudou k dispozici zdrojové výkresy.
Ne: Geometrie referenčních povrchů nebude uložena do výkresu. Pokud je nastavena hodnota Ne, bude reference zkontrolována při každém otevření výkresu. Velikost výkresu se zmenší, ale zároveň se prodlouží doba jeho otevírání.
Poznámka: Nastavení Uložení odkazovaného povrchu ve výkresu v dialogu Upravit nastavení objektu – povrch musí být nastaveno na hodnotu Ano, aby byly povoleny reference částečných povrchů.
Klikněte na tlačítko OK.
Důležité: Povrchy TIN pracují se stavem datové reference. Změna stavu datové reference způsobí, že povrchy definované rastrem zůstanou prázdné.
Změna stavu datových referencí existujících referencí povrchů
Po vložení reference na datovou zkratku povrchu můžete změnit způsob uložení datové reference povrchu do výkresu.
Změna stavu reference povrchu pomocí stromové struktury Prospektor
Otevřete výkres, který obsahuje referenci povrchu.
V okně Prostor nástrojů rozbalte na kartě Prospektor kolekci Povrchy.
V zobrazení seznamu Prostor nástrojů určete ve sloupci Stav datové reference jednu z následujících možností:
Geometrie uložená ve výkresu: Uloží geometrii referenčních povrchů do výkresu. Velikost výkresu se zvětší, ale pokud nedojde ke změně zdrojového povrchu, bude výkres možné otevřít rychleji. Referenční povrchy budou viditelné, i když nebudou k dispozici zdrojové výkresy.
Pouze reference: Geometrie referenčních povrchů nebude uložena do výkresu.
Změna stavu reference povrchu pomocí pásu karet
Otevřete výkres, který obsahuje referenci povrchu, a vyberte danou referenci ve výkresu.
Na pásu karet Reference dat povrchu klikněte na panel Upravit rozevírací seznam Vlastnosti povrchuPřevést stav datové referenceHledat.
Stisknutím klávesy ENTER změňte stav datové reference.
