Různé přechodové oblouky se používají ve stavebnictví k postupnému vložení zakřivení a klopení vozovky, a to jak mezi tečny a kruhové oblouky, tak mezi dva kruhové oblouky s rozdílnou křivostí.
Ve vztahu k dalším tečnám nebo obloukům je každá přechodnice buď vnitřní oblouk, nebo vnější oblouk.
Dvěma nejběžnějšími parametry, které se používají při návrhu a nastavení přechodnice, jsou L (délka přechodnice) a R. Parametr R označuje poloměr zakřivení na jednom konci přechodnice. K rozlišení poloměru na začátku a na konci přechodnice lze použít hodnoty R1 a R2.
Následující ilustrace ukazuje různé parametry přechodnice:
| Parametr přechodnice | Popis |
| R1 | Poloměr oblouku 1. |
| R2 | Poloměr oblouku 2. |
| SS | Počáteční pozice přechodnice. |
| SE | Koncová pozice přechodnice. |
| SP | Bod přechodnice při délce oblouku l. |
| Θ | Středový úhel v bodu přechodnice při délce oblouku l. |
| l | Délka oblouku od počáteční pozice přechodnice podél přechodnice. |
| L | Celková délka oblouku přechodnice mezi počáteční a koncovou pozicí přechodnice. |
Složená přechodnice poskytuje přechod mezi dvěma kruhovými oblouky s různými poloměry. Existují dva typy přechodnic: jednoduchá a složená. Složená přechodnice se skládá z oblouku složeného ze dvou jednoduchých přechodnic. Obsahuje dvě rozpětí, přičemž každé z nich je jednoduchá přechodnice, která se plynule tečně spojuje se sousední přechodnicí. To umožňuje zajistit spojitost funkce zakřivení a poskytuje způsob zavedení hladkých přechodů do klopení vozovky.
Aplikace Autodesk Civil 3D sice podporuje několik typů přechodnic, ale nejčastěji používaným typem přechodnice je klotoida. Klotoidová přechodnice se používá na celém světě v projektech silnic i železničních tratí.
Jako první ji prozkoumal švýcarský matematik Leonard Euler. Funkce křivosti klotoidy je lineární závislostí křivosti na délce (na vzdálenosti od bodu nula (0)), kde se přechodnice dotýká tečny. Křivost klotoidy roste lineárně, dokud neodpovídá křivosti přilehlého oblouku v bodu, kde se přechodnice a oblouk stýkají.
Na rozdíl od jednoduchého oblouku také zachovává spojitost lokální křivosti, která nabývá na důležitosti pro vozidla při vyšších rychlostech.
Vzorec
Klotoidní přechodnice lze vyjádřit následujícími vzorci:
Plochost přechodnice:
Celkový úhel přepínaný přechodnicí:
Délka tečny v bodu přechodnice-oblouk z bodu tečna-přechodnice je:
Tečná vzdálenost odsazení v bodu přechodnice-oblouk z bodu tečna-přechodnice je:
Místo použití klotoidy lze jako přechod použít Blossovu přechodnici. Tato přechodnice má před klotoidou výhodu v menším posunu P, proto je přechod delší a s větším prodloužením přechodnice (K). Tento faktor je důležitý při návrhu kolejové tratě.
Vzorec
Další základní výrazy:
Tyto oblouky představují konzistentní průběh zakřivení a lze je použít k přechodu mezi 0 a 90 stupni tečných odklonění. Sinusoidy však nejsou příliš často používány, protože jsou strmější než skutečná přechodnice a je tudíž obtížné je zarovnat a vymezit.
Vzorec
kde písmeno r značí poloměr zakřivení v daném bodu.
Tento tvar rovnice je běžně používán v Japonsku pro návrh železnic. Tento oblouk je užitečný v situacích, kdy potřebujete efektivní přechod ve změně křivosti pro malé úhly odklonění (co se týče dynamiky vozidla).
Vzorec
Oblouky sinusových půlvlnných přechodnic mohou být vyjádřen jako:
Kde
a x je vzdálenost od počátku k libovolnému bodu oblouku a měří se podél (prodloužené) počáteční tečny; X je celkové X na konci přechodového oblouku.
Kubické paraboly konvergují pomaleji než kubické přechodnice, díky čemuž jsou oblíbené při projektování železnic a dálnic.
Vzorec
Minimální poloměr kubické paraboly
Kde: Θ= Středový úhel v bodu přechodnice při délce oblouku
Pro referenci se podívejte na diagram výše.
Kubická parabola dosahuje nejmenšího r v bodu:
Proto
Poloměr kubické paraboly se zmenšuje od nekonečna až po
při úhlu 24 stupňů, 5 minut a 41 vteřin a dále se začíná znovu zvětšovat. Díky tomu jsou kubické paraboly bezúčelné pro odklonění větší než 24 stupňů.
Tato přechodnice je vyvinuta pro požadavky uživatelů v Japonsku. Bylo vyvinuto několik aproximací klotoidy pro použití v situacích, kdy je potřeba přizpůsobit malý úhel odchylky nebo velký poloměr. Jedna z těchto aproximací, použitá pro projekty v Japonsku, se nazývá kubická (JP).
Vzorec
Kubická přechodnice (JP) může být vyjádřena jako:
Kde X= délka tečny v bodu přechodnice-oblouk z bodu tečna-přechodnice
Tento vzorec lze také vyjádřit jako:
Kde
je středový úhel přechodnice (zobrazeno v ilustraci jako i1 a i2)
Jedná se o typ upravené kubické paraboly, která splňuje požadavky norem australského Nového Jižního Walesu.
Vzorec
Kubickou parabolu NSW lze vyjádřit následovně:
Bikvadratické (Schrammovy) přechodnice mají nízké hodnoty svislého zrychlení. Obsahují dvě paraboly druhého stupně, jejichž poloměry se mění jako funkce délky oblouku (l).
Vzorec jednoduchého oblouku
Zakřivení první paraboly:
pro
Zakřivení druhé paraboly:
pro
Tento oblouk je určen délkou přechodnice definovanou uživatelem (L).
Vzorce složeného oblouku
pro
pro
