Hliníkové slitiny v kluzných ložiscích
Velmi dobré kluzné vlastnosti těchto slitin v oblasti mezního tření, vysoká mez únavy, velká tepelná vodivost, snadná obrobitelnost a nízká cena poskytují předpoklady pro jejich široké použití i ve velmi těžkých provozních podmínkách, tj. za velkých statických i dynamických zatížení při malých i velkých kluzných rychlostech.
Provozní teplota je omezována maximální trvale dovolenou teplotou použitého maziva. Pro práci za vyšších teplot je třeba přihlížet k jejich teplotní roztažnosti při určování ložiskové vůle, která se vlivem teploty mění.
Maximální zatížení se pohybuje od 45 do 50 MPa pro obvodovou rychlost o velikosti 1 m/s. Pro rychlosti o hodnotě 10 m/s jsou určena maximální zatížení až do velikosti 6 MPa. Zakončení povrchu pro kluzné povrchy pouzdra a hřídele mají značný vliv na kapacitu zatížení a životnost kluzných uložení vyrobených z příměsí hliníku. Proto má být drsnost funkčního povrchu pouzdra do 0.4 mikrometrů a součet drsnosti povrchu pouzdra i čepu nejvýše 0,6 mikrometrů.
Doporučujeme při obrábění hliníkových slitin používat vysoké řezné rychlosti a nástroje se slinutými karbidy. K vyvrtání se používají diamantové nástroje. Tvářené slitiny poskytují ve srovnání s litými hladší povrch vzhledem k jemnější struktuře a mají nižší hodnoty součinitele tření v oblasti mezního mazání.
Požaduje-li se velká životnost kluzného uložení, použijte tvrzený hřídel s tvrdostí nejméně 250 HB. Vzhledem k malé jímavosti tvrdých částic hliníkovými slitinami se doporučuje co největší čistota maziva.
