Nastavuje možnosti tisku nebo vykreslování modelů a výkresů.
Klikněte na položku Soubor
Tisk.
Nastavuje možnosti tisku nebo vykreslování celého aktivního modelu nebo jeho části.
Určuje tiskárnu nebo plotr. Jestliže chcete změnit tiskárnu nebo plotr, klikněte na šipku a vyberte ze seznamu jinou tiskárnu nebo plotr.
Otevře dialog Vlastnosti, který slouží k nastavení vlastností tisku, například rozměru a orientace papíru.
Nastaví rozsah stránek, které se vytisknou. Pouze část modelu, která se zobrazuje v grafickém okně, se vytiskne (Vše je jediná dostupná možnost).
Nastavuje počet tisknutých kopií. Zadejte počet kopií, popřípadě pomocí šipky nahoru nebo dolů vyberte požadovaný počet kopií.
Nastavuje možnosti pro tisk nebo vykreslování listů výkresu.
Určuje, které listy se mají vytisknout.
Vytiskne aktivní list výkresu.
Vytiskne všechny listy výkresu. Chcete-li tisknout listy, pro které je v dialogu Upravit list zapnuta možnost Netisknout, zapněte možnost Tisk vyjmutých listů.
Vytisknou se pouze listy určené pomocí polí Od a Do.
Nastaví rozsah listů pro tisk. Při tisku listů v určitém rozsahu klikněte na možnost Listy v rozsahu a zadejte čísla prvního a posledního listu.
Je k dispozici v případě, že výkres obsahuje více než jeden list a vy určíte, že chcete vytisknout 2 nebo více kopií.
Vytisknou se listy, u kterých je v dialogu Upravit list zapnuta možnost Netisknout. Zrušení zaškrtnutí políčka listy z tisku vyjmete.
Určuje změnu barvy na černobílou, tloušťku čáry a otočení. Nastavení tisku jsou použita při tisku.
Nastavuje počet tisknutých kopií. Do textového pole zadejte počet.
Změní orientaci výkresu na papíru o 90 stupňů.
Vytiskne výkres černobíle. Vložené obrázky a stínované pohledy se vytisknou barevně.
Všechny čáry se vytisknou se stejnou tloušťkou bez ohledu na nastavení tloušťek čar ve výkresu.
Nastavuje měřítko mezi velikostí listu určenou ve výkresu a velikostí papíru v tiskárně nebo plotru.
Nastaví stejné měřítko listu a papíru. Jestliže je papír menší než určená velikost listu, část listu nebude vytištěna. Vyberte, jestli lze výkres skládat pro tisk na několik stran.
Určuje, že velké výkresy budou při tisku rozloženy na více stránek. Na rohy značek stránek se vytisknou registrační značky usnadňující spojení vytištěných stránek. Identifikátory stránek k usnadnění řazení obsahují název výkresu a listu a číslo buňky tabulky.
Nastaví měřítko listu podle velikosti papíru.
Nastaví uživatelské měřítko. Zadejte požadované měřítko do textového pole nebo klikněte na šipku a vyberte měřítko ze seznamu.
Změní měřítko celého výkresu podle velikosti papíru.
