Přesnost a tolerance – reference
Nastavení přesnosti primárních a alternativních jednotek a horních a dolních mezí tolerance
Přístup:
Klikněte pravým tlačítkem na poznámku razníku a v nabídce vyberte možnost Upravit poznámku razníku. V dialogu Upravit poznámku razníku klikněte na kartu Přesnost a tolerance.
Klikněte pravým tlačítkem na poznámku ohybu a vyberte položku Upravit poznámku ohybu. V dialogu Upravit poznámku ohybu klikněte na kartu Přesnost a tolerance.
Klikněte na kartu Správa panel Styly a normy Editor stylů, klikněte na styl v části Kóty a otevřete kartu Poznámky a odkazy. Poté vyberte možnost Nastavení poznámky razníku nebo Nastavení poznámky ohybu a klikněte na možnost Přesnost a tolerance.
Použít globální přesnost
Nastaví přesnost na hodnotu definovanou nastavením položky Přesnost na kartě Jednotky aktivního kótovacího stylu. Je-li vybrána tato možnost, jednotlivé parametry přesnosti nejsou dostupné.
Jednotková přesnost
Primární – Nastavuje jednotlivé hodnoty přesnosti primárních jednotek kót. Kliknutím na šipku vyberte nastavení přesnosti ze seznamu. To není možné, když je vybrána možnost Použít globální přesnost.
Alternativní – Nastavuje přesnost alternativních jednotek. Kliknutím na šipku vyberte nastavení přesnosti ze seznamu. To není možné, když je vybrána možnost Použít globální přesnost.
Poznámka: Pokud je Lineární formát na kartě Jednotky v dialogu Kótovací styl nastavený na Zlomkový, nastavení přesnosti se zobrazí jako zlomky. Desetinná přesnost odpovídá zlomkovým hodnotám, například 1/8 se zobrazí jako .125. Formát je také reprezentován u tolerancí.
(Další)Zobrazí možnosti tolerance.
Tolerance
Nastavuje hodnoty tolerance pro vybraný parametru. Zaškrtnutím políčka nastavíte hodnoty tolerance.
Horní: Nastaví hodnotu horní meze tolerance. Zadejte hodnotu horní tolerance.
Dolní: Nastaví hodnotu dolní meze tolerance. Zadejte hodnotu dolní tolerance se záporným znaménkem operace. Pokud vybraná metoda nepodporuje rozsah tolerancí, není tato možnost dostupná.
Metoda: Nastaví metodu tolerance. Klikněte na šipku a potom vyberte položku ze seznamu.
Přesnost, Přesnost (Alt): Nastavuje počet desetinných míst, které se zobrazují v poznámce razníku. Hodnoty jsou zkráceny a zaokrouhleny podle zadané přesnosti. Klikněte na šipku a potom vyberte položku ze seznamu.
