Publikování 2D a 3D modelů do souborů DWF a jejich sdílení s posuzovateli
Popisuje postup publikování výkresů, součástí, iSoučástí, iSestav, svařenců, plechových součástí a prezentací do formátu DWF k zobrazení v aplikaci Autodesk Design Review.
Publikování do souboru DWF
  1. V souboru klikněte na možnost Soubor Exportovat Exportovat do formátu DWF nebo v souboru součásti nebo sestavy klikněte na možnost Exportovat do formátu DWF na panelu Poznámka Exportovat.
  2. Vyberte možnost publikování – Rychlé, Uživatelské nebo Úplné.
    Poznámka: Rychlé publikování nezachycuje reprezentace zobrazení. Pokud chcete exportovat pohledy, které řídí stav viditelnosti 3D poznámek (Horní, Přední, Pravý), použijte možnost Úplné nebo Uživatelské.
    Možnost Rychlé vyberte, pokud chcete publikovat:
    • aktuální pohled souboru bez reprezentací zobrazení,
    • jediný 2D snímek aktuálního pohledu,
    • malý soubor DWF z velkého souboru aplikace Inventor. Chcete-li vytvořit co nejmenší soubor, zrušte před publikováním zaškrtnutí políčka Povolit odměřování.
      Chcete-li publikovat úplný obsah souboru včetně reprezentací zobrazení a stavu viditelnosti 3D poznámek, vyberte možnost Úplné.
      Chcete-li určit, jaký obsah se do výstupního souboru zahrne (například zobrazení k exportu), vyberte možnost Uživatelské.
  3. Na kartě Obecné určete následující nastavení:
    • Povolit odměřování: Zrušením zaškrtnutí políčka lze v souboru DWF vypnout možnost měření.
    • Povolit tisk: Zrušením zaškrtnutí políčka lze v souboru DWF vypnout možnost tisku.
    • Povolit připomínky: Zrušením zaškrtnutí políčka lze vypnout možnost otevřít publikovaný list v souboru DWF a vkládat 2D připomínky nebo otevřít 3D model aplikace Autodesk Inventor a vkládat do souboru DWF 3D připomínky.
      Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když publikujete jeden nebo více listů nebo 3D model. Aplikace Autodesk Inventor načítá připomínky 2D listů pouze při nahrávání DWF nebo DWFx připomínek.
    • Povolit úpravy a odstraňování připomínek: Zaškrtnutím políčka všem uživatelům povolíte upravovat a odstraňovat připomínky.
    • Všechny barvy černě: Zaškrtnutím tohoto políčka nastavíte při exportu 2D výkresu do souboru DWF všechny barvy jako černé.
    • Ochrana heslem: V případě potřeby lze nastavit také heslo, takže soubor budou moci otevřít pouze oprávnění uživatelé.
    • Výchozí umístění výstupu souboru DWF: Umožňuje určit výstupní složku, do které se ukládají soubory DWF (Design Web Format) a tiskové soubory.
    • Vytvořit 2D snímek: Zaškrtnutím políčka lze publikovat aktuální soubor pohledu na součást, sestavu nebo prezentaci (*.IPT, *.IAM, *.IPN) jako 2D soubor DWF. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrána možnost Rychlé.
    • Zobrazit publikovaný soubor v prohlížeči: Zaškrtnutím políčka lze publikovaný soubor ihned zobrazit v aplikaci Design Review.
  4. Na kartě Vlastnosti vyberte vlastnosti, které chcete publikovat.
  5. Pokud vyberete možnost Uživatelské, zobrazí se v závislosti na aktivním souboru další karty. Na dalších kartách určete následující nastavení:
    • Součást: Vyberte reprezentace zobrazení návrhu, které chcete zahrnout.
    • Plech: Tuto možnost vyberte, chcete-li zahrnout informace o stylu plechu, rozvin nebo součást.
    • iSoučást: Vyberte komponenty rodiny iSoučásti, které chcete zahrnout.
      Poznámka: S každým 3D modelem, který vyberete, se zvýší doba publikování.
    • Sestava: Vyberte, které nastavení rozpisky chcete použít a které reprezentace zobrazení návrhu a polohové reprezentace chcete zahrnout. Pokud je v souboru animace dynamické simulace, zahrnete ji zaškrtnutím příslušného políčka.
      Poznámka: U souborů DWF obsahujících animace dynamických simulací se animace automaticky nespustí, když je soubor otevřen v aplikaci Autodesk Design Review. Otevřete publikovaný soubor v aplikaci Autodesk Design Review. Na panelu Pohled rozbalte Publikované pohledy a Pohledy dynamické simulace, klikněte na položku Animace dynamické simulace. Kliknutím na tlačítko Přehrát zobrazte animaci.
    • iSestava: Vyberte komponenty rodiny iSestavy, které chcete zahrnout.
    • Prezentace: Vyberte scény a animace, které chcete zahrnout.
    • Výkres: Vyberte, zda chcete zahrnout aktivní list nebo všechny listy. Volitelně můžete vybrat možnost Zobrazit vyjmuté listy, Zahrnout tabulky listů nebo Přepsat barvy listu.
  6. Pokračujte kliknutím na tlačítko Publikovat. Otevře se dialog Publikovat dokument do souboru DWF, kde můžete určit název a adresář souboru DWF.
    Poznámka: Kliknutím na tlačítko Možnosti se vrátíte do dialogu Publikování.
  7. Kliknutím na položku Uložit vygenerujte soubor DWF.
