Popisuje postup vytváření kopií zdrojových sestav nebo jejich komponent.
Na pásu karet kliknutím na kartu Sestavení
panel Pole
Kopírovat vytvořte kopii zdrojové sestavy nebo jejích komponent. S komponentami můžete zkopírovat následující položky:
Můžete vytvořit soubor sestavy a otevřít jej v novém okně nebo můžete přidat zkopírované komponenty do existujícího souboru sestavy. Každá kopírovaná komponenta vytvoří soubor. V případě potřeby můžete místo kopírování tyto komponenty znovu použít.
Výsledné zkopírované komponenty nejsou asociativní. Proto pokud dojde k úpravě původních komponent, neproběhne jejich aktualizace.
Pomocí příkazu Kopírovat komponentu můžete vytvářet nové soubory. Uložte nové soubory do stejného umístění, kde jsou zdrojové soubory. Tak je začleníte do pracovního prostoru používaného projektem aplikace Autodesk Vault.
Pokud jsou soubory uloženy na jiném místě, aplikace Autodesk Inventor má potíže je najít. U těchto souborů se nesleduje verze, nepodléhají proceduře zařazování a vydávání a nevztahují se na ně žádné výhody vyplývající ze správy souborů pomocí aplikace Autodesk Vault Basic.
Kopírovaná sestava, podsestava nebo součást se ukládá do nového souboru. Každá kopírovaná komponenta vytvoří soubor.
Ke kopírování můžete vybrat některé nebo všechny komponenty sestavy. Pokud vyberete nadřazenou sestavu nebo podsestavu, podřazené komponenty se automaticky vyberou. Když chcete vyloučit nebo znovu použít komponentu, můžete cyklovat stavem komponent v dialogu Kopírovat komponenty: Stav.
Znovu použité komponenty vytváří výskyt v aktuální sestavě. Pokud použijete možnost Otevřít v novém okně, znovu použité komponenty se vloží jako nová instance do nového souboru sestavy.
Pokud znovu použitá podsestava není kompletní nebo některé její komponenty jsou vyloučeny, vytvoří se pro tuto podsestavu nový soubor. Komponenty jsou vloženy do nově vytvořené podsestavy jako nové instance.
