Vazba proti sobě umísťuje vybrané komponenty plochami k sobě nebo vedle sebe s plochami ve stejném směru. Vybraná geometrie je obvykle plochou komponenty, ale můžete rovněž vybrat křivky, roviny, hrany nebo body.
Vazbu proti sobě lze umístit třemi způsoby:
panelu Vztahy
Vazby umístíte mezi dvě komponenty sestavy vazbu proti sobě. Na pásu karet pomocí karty Sestavení
panelu Vztahy
Sestavení umístíte vazbu proti sobě mezi dvě komponenty sestavy. Podržením klávesy ALT a přetažením komponenty na pozici automaticky umístíte vazbu proti sobě.Nejprve umístěte do souboru sestavy komponent, které chcete zakótovat.
Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení
panel Vztahy
Vazby
Ve výchozím nastavení je na kartě Sestava v poli Typ nastavena hodnota Proti sobě. Podle potřeby klikněte na položku Proti sobě. ![]()
Zaškrtněte políčko Předvídat posun a orientaci, pokud jsou komponenty blízko požadované pozici.
Vyberte první bod, křivku, plochu nebo pracovní prvek. Podle potřeby aktivujte výběr kliknutím na tlačítko První výběr. Pomocí nástroje Vybrat další můžete procházet geometrií.
Vyberte geometrii, ke které se má vytvořit vazba s první geometrií. Podle potřeby aktivujte výběr kliknutím na tlačítko Druhý výběr. Pomocí nástroje Vybrat další můžete procházet geometrií.
V poli Řešení vyberte:
Podle potřeby zadejte jinou hodnotu Odsazení.
Chcete-li změnit název vazby nebo nastavit meze, klikněte na tlačítko Další.
V poli Název zadejte název vazby nebo jej nechejte prázdné a tím se automaticky vytvoří výchozí název.
Chcete-li určit maximální mezní polohu, zaškrtněte možnost Maximální a zadejte hodnotu.
Chcete-li určit minimální mezní polohu, zaškrtněte možnost Minimální a zadejte hodnotu.
Chcete-li určit klidovou polohu, zaškrtněte možnost Použít odsazení jako klidovou polohu a zadejte požadovanou hodnotu do pole Odsazení.
Chcete-li meze odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka. Hodnoty se uchovají v neaktivním stavu.
Jestliže je zapnuta možnost Zobrazit náhled, prohlédněte si výsledek použití vazby. Jestliže je jedna z komponent adaptivní, náhled vazeb se nezobrazí.
Proveďte jeden z následujících úkonů:
Při vytváření vazby proti sobě mezi dvěma osami použijte k určení směru osy možnosti Protilehlé a Zarovnané. Tyto možnosti vám umožní snadno umístit osy tak, jak chcete.
panel Vztahy
Vazby
Vyberte osu na komponentě, která ve výchozím nastavení bude měnit pozici.
Vyberte osu na komponentě, která ve výchozím nastavení zůstane na své pozici.
Proveďte výběr podle potřeby:
Při umísťování vazby proti sobě mezi dvěma osami předpoví aplikace Inventor na základě výběru s minimální rotací nejlepší shodu a přiřadí před zobrazením náhledu optimální výběr.
Pokud například vyberete osu 1 se směrem a poté vyberete osu 2, zachová se relativní pozice s minimální rotací a zadaným typem směru (protilehlý nebo zarovnaný). To umožňuje přidat ruční kontrolu, která zabrání nesprávné orientaci komponent.
panel Vztahy
Sestavení
Vyberte na komponentě, která mění pozici, bod, křivku, plochu nebo pracovní prvek.
Vyberte na komponentě, která zůstává na svém místě, bod, křivku, plochu nebo pracovní prvek.
Pokud je to nutné, zadejte hodnotu odsazení.
Změnou řešení z vazby Proti sobě na Stejný směr otočte směr první komponenty.
Můžete přetáhnout komponentu na místo a automaticky umístit vazbu proti sobě bez odsazení.
Když přetáhnete jednu válcovou součást nad další válcovou součást nebo díru, odvozená vazba bude podél os. Pokud umístíte přetaženou součást nad plochu komponenty, systém odvodí vazbu proti sobě mezi rovinnými plochami.
Pokud byla vybraná vazba vytvořena pomocí příkazu Vytvořit komponenty, máte někdy možnost výběru mezi 2D a 3D kinematikou. Další informace naleznete v části o postupu při vytváření komponent v tématu Nastavení kinematického režimu.
