Popisuje postup přípravy souborů a jejich odeslání ke zpracování službou 3D tisku.
Pomocí zařízení pro 3D tisk můžete tisknout rychle vytvořený prototyp ze souboru součásti nebo sestavy aplikace Inventor. Soubor součásti nebo sestavy lze uložit ve formátu, který je kompatibilní s 3D tiskárnou.
Dialog Odeslat ke zpracování službou 3D tisku vás provede tímto postupem. Připravte model v grafické oblasti a vytvořte požadovaný soubor exportu. Po dokončení se obraťte na libovolnou společnost poskytující 3D tisk a předejte jim soubor.
Když vytvoříte exportovaný soubor z modelu aplikace Inventor, dostupné možnosti slouží k řízení rozlišení a tvorby mozaiky. Dynamický náhled zobrazuje model ve stavu mozaiky. V prostředí náhledu jsou na panelu nástrojů dostupné příkazy, včetně přístupu zpět k možnostem exportu souboru. Až budete spokojeni s výsledky nastavení svých možností, uložte soubor do formátu exportu. Vyberte poskytovatele a načtěte svůj soubor, aby mohli vytvořit fyzikální model.
Otevřete soubor aplikace Inventor. Než spustíte úlohu 3D tisku, nastavte v grafickém okně komponenty, které chcete zahrnout do požadovaného exportovaného souboru. Pomocí příkazu Viditelnost můžete zahrnout všechny komponenty viditelné v grafické oblasti, nebo vyberte komponenty, které chcete zahrnout.
Klikněte na nabídku Soubor
Tisk
Odeslat ke zpracování službou 3D tisku.
V dialogu Odeslat ke zpracování službou 3D tisku vyberte jako typ souboru exportu formát STL (*.stl).
Klikněte na položku Možnosti můžete zobrazit nebo upravit možnosti exportu souboru.
V dialogu Odeslat ke zpracování službou 3D tisku vyberte následující nastavení:
Vše viditelné: Zahrne všechna objemová tělesa viditelná v grafickém okně. Pomocí příkazu Viditelnost upravte viditelnost komponent. Dokud bude vybrána možnost Vše viditelné, předchozí výběry komponent budou přepsány.
Výběr: Zahrne pouze komponenty, které před zahájením úlohy 3D tisku vyberete v grafickém okně. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud jsou před zahájením úlohy 3D tisku vybrány nějaké entity. Pokud zvolíte možnost Vybrané, můžete v sestavách vybrat zakázané nebo potlačené komponenty.
Vybrané položky budou zahrnuty bez ohledu na to, zda jsou v grafickém okně viditelné.
V části Měřítko upravte měřítko tak, aby se model nacházel uvnitř obálky vybrané 3D tiskárny.
Klikněte na tlačítko Náhled. Objekty, které jste vybrali, aby byly obsaženy v exportovaném souboru, budou zobrazeny v grafické oblasti v mozaikovém stavu v souladu s vašimi nastaveními. Chcete-li model prozkoumat, můžete jím otáčet nebo jej přibližovat.
Chcete-li upravit nastavení, klikněte na panelu nástrojů Náhled tisku na tlačítko Možnosti.
Upravte možnosti k vytvoření úspěšného 3D tisku. Když budete s výsledky v okně náhledu spokojeni, klikněte na tlačítko Zavřít.
Klikněte v dialogu Odeslat ke zpracování službou 3D tisku na tlačítko Náhled, chcete-li zobrazit výsledky svých nastavení.
Kliknutím na panelu nástrojů Náhled služby 3D tisku na tlačítko Možnosti se vrátíte zpět k možnostem exportu, kde můžete provést další úpravy. Kliknutím na tlačítko Zavřít se vrátíte do dialog Odeslat ke zpracování službou 3D tisku.
V dialogu Odeslat ke zpracování službou 3D tisku kliknutím na tlačítko OK potvrďte všechna nastavení a zavřete dialog.
Soubor se uloží na disk a je připraven k odeslání ke zpracování službou 3D tisku.
