Pomocí úlohy lze migrovat soubory místně nebo z úložiště.
V dialogu Migrovat soubory vyberte soubory k migraci a klikněte na tlačítko Možnosti.
Způsobí, že soubory součástí (IPT) budou v aplikaci Inventor přestavěny pomocí příkazu Přestavět vše. Obecně není nutné součásti během migrace obnovovat. Pokud však provádíte migraci z verze starší než R5.3, doporučujeme během migrace součástí použít možnost Úplná přestavba. Možnost Úplná přestavba umožní výrazně zvýšení efektivity při úpravách prvků. Tip: Chcete-li zrušit spuštěný příkaz Přestavět vše, stiskněte klávesu Esc. Po úspěšném zrušení se zobrazí zpráva.
Přeskočí soubory vytvořené v nové verzi a dříve migrované soubory.
Ovládá uložení grafiky v sestavě při migraci dokumentů sestavy. Uložení grafiky umožňuje expresní pracovní postupy. Možnost je ve výchozím nastavení vypnuta. Možnost je dostupná také v dialogu Aktualizovat možnosti návrhu.
Přeskočí soubory, které nejsou před spuštěním migrace vyřešeny.
Ovládá nastavení oddálení aktualizace ve výkresovém souboru. Nastavení odložení aktualizace zachová výkresový soubor ve statickém stavu. Zaškrtnutí tohoto políčka umožní nastavit odložení aktualizace a provedení migrace výkresových souborů ve stavu odložené aktualizace. Toto nastavení může být obnoveno manuálně v dialogu nastavení, aby bylo možné aktualizace provádět.
Zakáže výpočet rozvinů při aktualizaci modelu. Když je tato možnost aktivní, v souboru součásti se vedle rozvinu zobrazí ikona prohlížeče, která značí, že výpočet je zakázaný.
Udržuje velikost souboru na minimu. Odstraní předchozí verze migrovaných souborů po dokončení úlohy migrace. Zálohuje všechny verze souborů, které potřebujete před spuštěním úlohy migrace.
Pokud je vybrána tato možnost, převedou se při provedení úlohy migrace souborů všechny rastrové pohledy na přesné.
Pokud je vybrána tato možnost, všechny místní materiály a vzhledy se automaticky převedou na styly v knihovně v aktivním projektu.
Tuto možnost nevybírejte, pokud migrujete soubory do nové verze. Pomocí této možnosti lze vyčistit historii opakování pro rychlé úpravy prvků. Použijte, pouze pokud jste při práci s rozsáhlými sestavami narazili na kapacitní limity.
Publikuje přílohu DWF pro každý migrovaný soubor.
Odstraní lokální kopii každého migrovaného souboru.
Uloží komentář s verzí migrovaného souboru.
