Názvy a umístění souborů aplikace Inventor Mold Design jsou stanoveny při jejich vytvoření. Pokud je později upravíte, závislosti souborů nebudou zachovány. Jedinými výjimkami jsou názvy souborů sestavy nejvyšší úrovně aplikace Mold Design. Tyto soubory můžete přejmenovat bez nepříznivého ovlivnění závislostí.
Můžete povolit, aby systém změnil požadované soubory a umístění bez vyzvání nebo lze zapnout možnost Výzva k zadání názvu souboru. Ve výchozím nastavení určuje názvy a umístění souborů systém.
Chcete-li zapnout možnost Výzva k zadání názvu souboru, začněte novou sestavu formy nebo otevřete existující soubor sestavy formy. Klikněte v prohlížeči Mold Design pravým tlačítkem na položku nejvyšší úrovně a vyberte položku Výzva k zadání názvu souboru. Jestliže tuto možnost zapnete, zůstane zapnutá i při dalších relacích.
Po zapnutí možnosti Výzva k zadání názvu souboru, se zobrazí dialog Pojmenování souboru, vždy když je vygenerován nový soubor. Můžete potvrdit výchozí názvy a umístění nebo určit jedinečné názvy a umístění. Dialog Pojmenování souborů nabízí možnosti, pomocí kterých můžete udržovat cestu sestavy v podřízených dokumentech a přejmenovávat uzly v prohlížeči modelu tak, aby odpovídaly názvu souboru.
Pravidla pojmenování platí pro všechny soubory, které jsou v aplikaci Mold Design vytvořeny pomocí výchozího schématu pojmenování. Ke zjednodušení správy souborů se používají následující zkratky.
Sestava aplikace Mold Design – sestava nejvyšší úrovně obsahující všechny standardní a uživatelské komponenty.
Sestava rozvržení – obsahuje soubory návrhu pro jednu plastová součást. Několik sestav rozvržení se může nacházet pod sestavou nejvyšší úrovně aplikace Mold Design. Sestava rozvržení umožňuje zkonstruovat formu rodiny pro několik plastových součástí.
Sestava zóny součásti – obsahuje soubory návrhu pro dutinu v plastové součásti. Několik duplikovaných sestav zóny součásti se může nacházet pod sestavou rozvržení. Sestava zóny součásti umožňuje vytvořit návrh formy pro plastovou součást s několika dutinami.
Tvarovatelná součást, která je odvozena ze základní součásti a v určitém měřítku zmenšena. Návrh formy je založen na MP, například návrh tvárníku a dutiny a návrh standardních komponent.
Obrobek
Tvárník
Dutina
Náčrt vložky
Vložka
Chladicí kanál
Vtokový kanál
Základna formy
Sestava šoupátka
Sestava zdvihače
Blokovací jednotky
Deska dutiny základny formy
Deska tvárníku základny formy
Deska vyhazovače základny formy
Dolní upínací deska základny formy
Vyhlazovací deska vtokového kanálu základny formy
Horní upínací deska základny formy
Definováno v dialogu Vytvořit návrh formy. Nazývá se
Legenda k názvům souborů:
Hlavní sestava aplikace Mold Design, která je definována v dialogu Vytvořit návrh formy.
Název související plastové součásti.
Čísla indexu, která se automaticky zvyšují, aby podle výchozího nastavení udávaly jedinečný název souboru.
Název souboru v Obsahovém centru
