Import souborů STEP/IGES – reference
Určuje podmínky importu souborů STEP nebo IGES. Určuje typy dat, které se mají importovat, a jak budou v aplikaci Inventor seskupeny. Vytvořená zpráva o převodu obsahuje informace o importovaných datech a jejich kvalitě a seznam součástí a sestav, které byly vytvořeny v aplikaci Inventor.
Přístup:
V dialogu Importovat příkazu Otevřít:
  1. Nastavte Soubory typu IGES nebo STEP.
    Poznámka: Nelze importovat soubory STEP pomocí dialogu Import.
  2. Vyberte soubor IGES nebo STEP nebo k němu přejděte.
  3. Klikněte na tlačítko Otevřít.
Poznámka: Pokud se rozhodnete pro převod souboru pomocí příkazu Importovat, nebudou některé možnosti importu v dialogu Importovat [název souboru] k dispozici.
Možnosti uložení
Uložit komponenty během načítání Zaškrtnutím tohoto políčka můžete během importu uložit soubory sestavy a součásti ve formátu aplikace Autodesk Inventor. Vyberte z rozevírací nabídky umístění, kam se mají komponenty uložit. Vyberete-li položku Vyberte umístění k uložení, pole Cílová složka komponenty a možnost Umístit sestavu nejvyšší úrovně do samostatné složky budou aktivní. Toto nastavení není k dispozici, pokud jste použili příkaz Importovat.
Poznámka: Možnost Uložit komponenty minimalizuje při načítání nároky na paměť ukládáním jednotlivých komponent na disk v průběhu procesu importu. Importujete-li větší sestavy a máte-li problémy s dlouhou dobou importu nebo se selháváním importu, použijte tuto možnost ke snížení požadavků na paměť. U menších sestav může delší doba zpracování při ukládání jednotlivých komponent na disk vyrovnávat výhodu představovanou lepším využitím paměti.
Cílová složka komponent Nastaví umístění souborů součásti a sestavy vytvořených v průběhu importu. Je-li vybrána položka Uložit do pracovního prostředí, tato složka bude definována na panelu Upravit projekt.
Umístit sestavu nejvyšší úrovně do samostatné složky. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li uložit soubor sestavy nejvyšší úrovně na jiné místo než soubory součásti. Je-li vybrána položka Uložit do pracovního prostředí, tato složka bude definována na panelu Upravit projekt.
Poznámka: Určete destinace obsažené v aktivním projektu, nebo přidejte cesty k projektu, aby bylo zajištěno, že odkazované soubory se po otevření souboru vyřeší.
Zpráva o překladu
Uložit do dokumentu Výběrem této možnosti si v novém souboru zobrazíte ikonu zprávy o překladu, nacházející se v uzlu prohlížeče třetí strany. Chcete-li si zobrazit zprávu o překladu, dvakrát klikněte na ikonu zprávy nebo na ní klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Upravit.
Uložit na disk Výběrem této možnosti uložíte kopii zprávy na disk. Pokud v aplikaci Inventor v možnostech uložení vyberete možnost Umístit sestavu nejvyšší úrovně do samostatné složky, zpráva o překladu bude uložena spolu se sestavou nejvyšší úrovně. V opačném případě bude zpráva uložena do umístění Cílová složka komponent.
Typy entit k importu
Objemová tělesa Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat objemová tělesa a vodotěsně sešité skořepiny jako samostatná objemová tělesa.
Povrchy. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat povrchové modely. Vodotěsně sešité skořepiny budou importovány jako objemová tělesa.
Dráty Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat dráty.
Body Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat body.
Organizace dat
Importovat do Prostředí oprav Pokud zaškrtnete toto políčko, bude provedena kontrola, zda nejsou v modelu chyby, a v prohlížeči bude vytvořen opravný uzel. V Prostředí oprav můžete importované základní těleso upravit, opravit či diagnostikovat. Opravné těleso se projeví v historii modelu.
Importovat sestavu jako jednotlivou součást Pokud zaškrtnete toto políčko, bude sestava importována jako jedna součást. Vybírat můžete z následujících možností:
  • Jediný složený prvek k importu sestavy jako jednoho složeného prvku v prostředí součásti,
  • Více součástí tělesa k importu sestavy jako objemových těles v prostředí součásti.
Toto nastavení se změní na výchozí možnost Zapnuto a při použití příkazu Import nebude možné jej vybrat.
Vytvořit povrchy jako. Vyberte typy ploch, které se mají během importu vytvořit. Vybírat můžete z následujících možností:
  • Jednotlivá povrchová tělesa k importu každé plochy v prostředí součásti jako samostatného povrchového tělesa,
  • Jeden složený prvek pro import ploch jako jedné složeniny v prostředí součásti.
  • Více složených prvků k importu ploch jako několika složenin v prostředí součásti, Složené prvky jsou vytvořené pro každou úroveň nebo skupinu definovanou výběrem Vytvořit z.
  • Jednotlivá konstrukční skupina k importu ploch jako jedné skupiny v konstrukčním prostředí.
  • Více konstrukčních skupin k importu ploch jako několika skupin v konstrukčním prostředí. Konstrukční skupiny jsou vytvořené pro každou úroveň nebo skupinu definovanou výběrem Vytvořit z.
Poznámka: Možnosti Jednotlivá konstrukční skupina a Více konstrukčních skupin zpřístupníte povolením konstrukčního prostředí na kartě Součást v dialogu Možnosti aplikace.
Vytvořit z Určete úrovně (hladiny) nebo skupiny, ze kterých se vytvoří několik složených prvků nebo několik konstrukčních skupin. Dostupné, když je výběr Vytvořit plochu jako nastaven na položku Několik složených prvků nebo Několik konstrukčních skupin.
Přidat předponu k názvům skupin. Zaškrtnutím této možnosti přidáte předponu k názvům skupin zdrojových souborů. Pokud má například zdrojový soubor skupinu Povrchy1 a definujete INV_ jako příponu, která se má přidat, převedená skupina bude mít název INV_Povrchy1. Dostupné, když je výběr Vytvořit plochu jako nastaven na položku Několik složených prvků nebo Několik konstrukčních skupin.
Název skupiny k umístění dat. Vyberte název skupiny, pod kterým umístíte importovaná data. Název skupiny se zobrazí v prohlížeči.
Jednotky
Jednotky importu. Převede importovanou geometrii a hodnoty parametrů na vybrané jednotky.
Post-procesy
Kontrola součástí během načítání. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li provést kontrolu kvality importovaných dat. Pokud se narazí na chybná data, složenina se v prohlížeči označí symbolem a zbývající tělesa nebudou zaškrtnuta.
Poznámka: Tato možnost může značně zvýšit čas potřebný pro převod souboru.
Automaticky sešít a zvýšit úroveň. Když je tato možnost vybrána, pokusí se aplikace Autodesk Inventor sešít povrchy a vytvořit sešití nebo těleso. Jsou-li povrchy sešité do jednoho povrchu nebo do tělesa, výsledné sešití nebo těleso je povýšeno do prostředí součásti. V opačném případě zůstanou povrchy v konstrukčním prostředí.
Povolit rozšířené zacelení Pokud je tato možnost vybrána, jsou povoleny drobné změny povrchové geometrie, aby se plochy mohly sešít.
Poznámka: Ve výchozím nastavení používá aplikace Inventor pro uzly souborů prohlížeče název součásti (název souboru vložené součásti). Jiné systémy CAD mohou používat vlastnost čísla součásti. Když je soubor STEP importován do aplikace Inventor, může se jeho název lišit od názvu v systému CAD, ve kterém byl soubor STEP vygenerován. Chcete-li se vyhnout nejasnostem, použijte příkaz Přejmenovat uzly prohlížeče k určení schématu pojmenování uzlů prohlížeče.
