Rozviny plechů
Chcete-li vytvořit výkresy pro výrobu, použijte rozvin, který má tvar plechové součásti před zformováním.
Co je nového: 2024.2
Rozviny zobrazují čáry ohybu, zóny ohybu, umístění razníků a tvar celé součásti se všemi ohyby vyrovnanými a se započítáním součinitelů ohybu.
Důležité: Příkaz rozvinu je v souboru součásti s více tělesy zakázán. Chcete-li vytvořit jedinečný soubor součásti pro každé těleso a poté otevřete odvozenou součásti k vyrovnání, použijte příkaz vytvořit komponenty nebo Vytvořit součást.
Příkaz Vytvořit rozvin vytvoří rozvin v rámci prohlížeče prvků plechové součásti. Když je model zobrazen v rozvinutém stavu, je sada příkazů pro úpravu rozvinu aktivní.
Převod plechové součásti na normalizovanou součást automaticky odstraní rozvin plechu. Kdykoli odstraníte rozvin v plechové součásti, odstraníte také všechna zobrazení rozvinů v přidružených výkresech.
Nástroj Vytvořit rozvin vypočítá potřebný materiál a rozvržení k rozložení 3D modelu plechu do roviny.
V prohlížeči součásti se zobrazí uzel Rozvin, a když je tato položka aktivní, zobrazí se rozvinutý stav modelu. Po vytvoření rozvinu lze přepínat mezi stavem složené součásti a stavem rozvinuté součásti.
Při úpravě 3D modelu se rozvin automaticky aktualizuje. Pokud je výsledkem revize modelu neplatný rozvin, zobrazí se dialogové okno se seznamem chyb v rozvinu. Zobrazené chyby můžete přijmout a pokračovat v práci, ale upozornění na chyby budou zachována, dokud nebudou eliminovány chybné podmínky.
Nelze rozvinout prvky, které vyžadují deformaci materiálu (například žaluzie nebo důlky). Pokud jsou tyto prvky umístěny na plochy plechu pomocí příkazu Razník, jsou na rozvinu reprezentovány jako 3D prvky. Lze je také znázornit pomocí vybraného náčrtu nebo středové značky. Načrtnuté a umístěné prvky mohou mít nepředvídatelné důsledky, proto k přidávání těchto tvarů do plechové součásti používejte nástroj Razník.
Pokud model nelze rozvinout (například prvky příruby, které se v rozvinu překrývají), zobrazí se dialog s upozorněním na protínající se prvky. V tomto dialogu lze kliknout na tlačítka Upravit nebo Storno nebo lze kliknutím na tlačítko Přijmout chyby protínajících se prvků přijmout. Stisknete-li tlačítko Přijmout, vytvoří se rozvin s protínajícími se prvky. Po vytvoření dalšího prvku ve složeném modelu se zobrazí dialog. Ten zůstane zobrazený, dokud budete upravovat prvky, které se v rozvinutém stavu protínají.
Fyzikální vlastnosti ve výkresech rozvinu
Fyzické iVlastnosti (například hmotnost a objem) budou výpočet provádět odlišně v závislosti na tom, zda je stav modelu složený nebo rozvinutý. Libovolné alternativní reprezentace razníku v rozvinu ovlivní fyzické iVlastnosti stejně jako posledně vypočítaný stav modelu (složený nebo rozvinutý s libovolnými úpravami rozvinu).
Exportování rozvinů
Rozvin lze exportovat do formátu STEP či SAT nebo jako soubor DXF či DWG aplikace AutoCAD. Podpora plné hladiny (barva, typ čáry a tloušťka čáry) je zajištěna pro rozviny uložené ve formátech DWG a DXF.
Orientace rozvinu
Při vytváření rozvinu můžete použít příkaz Definice strany A na pásu karet a označit jeho pomocí jakoukoliv plochu v plechové součásti jako horní. Plocha strany A se zvýrazní, aby označila směr použití razníku. Pokud při vytváření rozvinu není definována žádná strana A, aplikace stranu A vytvoří a přidá příslušnou položku do prohlížeče.
Pokud neexistují žádné rozviny, můžete aktuální stranu A odstranit. Změna orientace rozvinu se odráží ve výběru strany A, která se zvýrazní, když vyberete uzel prohlížeče. Pokud změna způsobí chybu výpočtu strany A, můžete kliknout pravým tlačítkem na uzel strany A v prohlížeči a vybrat novou stranu A. Výsledkem bude nový uzel strany A v prohlížeči.
Pomocí možností v místní nabídce můžete zvýraznit stranu A a upravit orientaci, reprezentaci razníku a míry úhlu ohybu. Pokud kliknete na příkaz Zobrazit stranu A, umístíte všechny plochy strany A do sady předběžného výběru dokumentu.
Někdy různé členské soubory plechové iSoučásti vyžadují jedinečné orientace svých rozvinů. Uložením orientací rozvinů s jedinečnými názvy určíte orientaci v tabulce iSoučástí.
Poznámka: Při vytváření výkresů rozvinů buďte opatrní. Poznámky ohybu a razníku, které označují směr, se takto chovají vzhledem k výchozímu přednímu bočnímu pohledu, který je umístěn při vytváření pohledu. Tento pohled je založen na přední ploše zobrazené ve stavu rozvinu modelu.
Zobrazení 3D prvků v rozvinech
3D prvky přidávané do ohnutého modelu pomocí nástroje Razník poskytují v rozvinech největší flexibilitu. Tyto prvky můžete zobrazit jako:
Tyto možnosti zobrazení nejsou k dispozici u prvků razníku přidaných do rozvinu. 3D prvky umístěné do složeného modelu pomocí iPrvků se zobrazují tak, jak jsou vymodelovány. Pokud tyto prvky odebírají materiál (například vyříznutí), rozvin správně zobrazí list materiálu rozloženého v rovině. Pokud tyto prvky přidávají materiál, zobrazí se v rozvinu tak, jak jsou vymodelovány.
Poznámka: Součásti převáděné na plech někdy obsahují 3D prvky, které nelze vytvořit pomocí jednotné tloušťky plechového materiálu. Tyto prvky se v rozvinu zobrazí tak, jak jsou vymodelovány.
Poznámka: V některých případech se prvky vyříznutí v plechové součásti zobrazí v rozvinu pouze jako čáry nebo oblouky. Následující podmínky mohou způsobit, že se zobrazí toto:
Úpravy rozvinu
Pomocí příkazů na kartě plech na pásu karet můžete do rozvinu přidávat prvky, které pomáhají při výrobě. Pokud přidáte prvky, když je model zobrazen jako rozvin, nestanou se součástí modelu součásti. Když se model vrátí do složeného stavu, tyto prvky se nezobrazují ve stromu historie prvku součásti.
Poznámka: Pokud chcete přidat prvky modelu, když je model v rozvinutém stavu, nejprve do modelu přidejte prvek rozvinu. Pokud tyto prvky přesahují zónu ohybu, budou po návratu modelu do složeného stavu pomocí funkce Opakovaně ohnout správným způsobem deformovány.
Výkresy rozvinů
Správce výkresu používá rozvin k vytvoření pohledu rozvinu. Jestliže rozvin odstraníte, tento pohled se ztratí.
Při vytváření výkresů rozvinů nezapomeňte, že poznámky ohybů a razníků, které označují směr, tak činí z pohledu rozvinu zobrazeného v modelu. Nahoru tedy znamená směrem k vám vzhledem k zobrazovanému (nebo pojmenovanému) pohledu a Dolů znamená směrem od vás vzhledem k zobrazovanému (nebo pojmenovanému) pohledu.
Meze rozvinu
Rozviny vyžadují ve skladu plochých listů určité množství materiálu. Tento požadavek materiálu se liší délkou a šířkou v závislosti na orientaci rozvinu. Tyto vlastnosti budou aktualizovány při každé aktualizaci a změně orientace rozvinu.
V aplikaci Inventor jsou délka, šířka a plocha k dispozici v nástroji Správce výkresu (a prostřednictvím rozhraní API) jako vlastnosti plechu uvedené jako: DÉLKA MEZÍ ROZVINU, ŠÍŘKA MEZÍ ROZVINU a PLOCHA MEZÍ ROZVINU.
