Dialog Generátor evolventních drážek – karta Výpočet
Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Umožňuje výpočet dat generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Přístup:
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie Evolventní drážky a klikněte na kartu Výpočet.
Pevnostní výpočet
Metoda
Metoda ANSI
Výpočet se provede podle norem ANSI.
Poznámka: Tato metoda je dostupná pouze pokud na kartě Návrh vyberete splin ANSI.
Běžná metoda
Výpočet se provádí podle základního vzorce, když se tlak rovná síle na rovinu.
Metrická metoda
Provede výpočet založený na normě ČSN 014950.
Typ
Kontrolní výpočet
Provede kontrolní výpočet pro určité zatížení, rozměry a vlastnosti spoje.
Návrh délky
Navrhne optimální aktivní délku drážkování pro dané zatížení, průměr drážkování a vlastnosti spojení.
Zatížení
Zatížení se zadává prostřednictvím výkonu, otáček nebo krouticího momentu v závislosti na vybrané metodě.
Výkon, krouticí moment otáčky
Vypočítá otáčky pro daný krouticí moment a příkon.
Krouticí moment, otáčky výkon
Vypočítá příkon pro daný krouticí moment a otáčky.
Výkon, otáčky krouticí moment
Vypočítá krouticí moment podle příkonu a otáček.
Kóty
Spline
Vyberte rozměr drážkování.
Vnitřní průměr dutého hřídele
V případě, že ve spojení použijete dutý hřídel, zadejte zde vnitřní průměr hřídele. Tento parametr má vliv na velikost zatížení hřídele v krutu a výrazně ovlivňuje určení minimálního povoleného průměru hřídele.
Hlavový průměr náboje
Vyberte hlavový průměr náboje.
Délka drážkování
Zvolte délku drážkování v rámci rozsahu daného normou tak, aby byla větší než minimální délka.
Vlastnosti spoje
Požadovaná bezpečnost
S ohledem na přesnost a spolehlivost vstupních informací, důležitost spojky, kvalitu výroby a přesnost výpočtu se obvykle používá hodnota od 1,5 do 3.
Hodnoty orientace pro výběr bezpečnosti:
  • 1,3 až 1,5 – Velmi přesné vstupní informace, dokonalá znalost vlastností materiálu, vysoká kvalita a přesné dodržování výrobní technologie; nevýznamné spoje, jejichž poškození nemá vážné následky.
  • 1,5 až 1,8 – Méně přesný výpočet bez experimentálního ověření, nižší přesnost ve výrobní technologii, spoje menší důležitosti.
  • 1,8 až 2,5 – Snížená přesnost výpočtu, přibližné určení vlastností materiálu, nepřesná znalost skutečných účinků vnějšího zatížení; velké průměry hřídelů, velmi důležité spojky, jejichž poškození by mohlo ohrozit lidský život nebo způsobit velké ztráty materiálu.
    Poznámka: Ještě vyšší úrovně bezpečnosti se používají v případě spojů, které pracují v korozivním prostředí nebo při vysokých teplotách.
Materiál hřídele
V poli materiálu zadejte vlastní hodnoty materiálu nebo vyberte materiál z Materiálové databáze. Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujícího pole úprav a toto pole se uzamkne. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka.
Dovolený tlak
Zadejte dovolený tlak materiálu pro drážkování s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Kontroluje se tlak drážkování při pevnostní kontrole.
dovolené napětí ve smyku
Zadejte dovolený tlak materiálu pro drážkování s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Tato hodnota se používá při navrhování minimálního průměru hřídele.
Dovolené napětí v tlaku
Dostupné, jen když je na kartě Návrh vybráno drážkování ANSI.
Materiál náboje
Dovolený tlak
Dovolené napětí v tahu
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola pera. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet.
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
Souhrn zpráv
Zobrazuje zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karet Výpočet a Návrh, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části těchto karet nebo klikněte na šipky.
Karta Návrh
Příkazy nabídky
