Nástroj Správce aplikace Design Assistant spravuje propojení mezi soubory aplikace Autodesk Inventor. Vztahy mezi soubory můžete měnit čtyřmi způsoby: přejmenováním souborů, revidováním souborů, nahrazováním souborů a vytvářením výrobkových konfigurací.
Správce Design Assistant nelze použít k provedení změn v souborech za následujících podmínek:
Když přidáváte komponenty do sestavy aplikace Autodesk Inventor, vytváříte prezentace sestavy nebo přidáváte pohledy k výkresu, jsou vytvářeny vztahy spojení s odkazovanými soubory součásti nebo sestavy. Každý soubor si „pamatuje“ názvy souborů, na které odkazuje.
![]() | V tomto příkladě výkres D1 obsahuje pohledy sestavy A1 a součásti P3. Pamatuje si své spojení na tyto soubory. |
![]() | Sestava A1 používá součást P3 a podsestavu A2 a pamatuje si na ně své spojení. |
Režim správy Správce aplikace Design Assistant při přejmenování souborů automaticky aktualizuje spojení ve všech souborech, které odkazují přejmenovaný soubor.
Jakmile je sestava uvolněná, budete možná muset revidovat jeden nebo více z jejích komponent. Při revizi kopie souboru, který bude odkazován na sestavu, byste měli ponechat původní soubor beze změny.
Režim správy Správce aplikace Design Assistant při nahrazení souborů automaticky nahradí všechny výskyty souboru součásti nebo sestavy v sestavě. Uvnitř výkresu nebo prezentace nelze přímo soubory nahradit. Soubory uvnitř výkresu nebo prezentace nahradíte metodou aktualizace dalších odkazujících souborů. Soubory lze nahradit pouze soubory stejného typu.
![]() | V tomto příkladě je součást P2 nahrazena součástí P4. Správce aplikace Design Assistant odkazuje nový soubor P4 aktualizací spojení v podsestavě A2. Původní soubor již není odkazován podsestavou. |
Možná budete potřebovat vytvořit sestavu, která je velmi podobná existující sestavě, ale liší se pouze jednou nebo dvěma součástmi. Režim správy Správce aplikace Design Assistant lze použít ke kopírování sestavy a změněných součástí.
