Karta Výkres (nastavení dokumentu) – reference
Nastavuje možnosti v aktivním souboru výkresu nebo šablony.
Co je nového: 2021.1, 2022
Chcete-li, aby se tato nastavení stala výchozími pro všechny nové výkresy, nastavte možnosti v šablonách výkresů.
Přístup
Pás karet: karta Nástroje panel Možnosti Nastavení dokumentu . V dialogu klikněte na kartu Výkres.
Odložit aktualizace
Pokud je tato možnost vybrána, zakáže automatické aktualizace aktivního výkresu. Chcete-li po změně modelu výkres aktualizovat automaticky, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Poznámka:
Oříznutí šrafování
Pokud zaškrtnete toto políčko, šrafování bude v místech poznámek ve výkresu přerušeno.
Poznámka:
Automatické osy
Otevře dialog nastavení osy, takže do výkresového pohledu můžete zadat výchozí nastavení os. Další informace naleznete v části Nastavení automatických os.
Neplatné poznámky
Pokud je komponenta s připojenými poznámkami odstraněna nebo nahrazena (a zvýšena nebo snížena její úroveň v aplikaci Inventor), poznámky se mohou stát neplatnými.
Zvýraznit – Když je toto políčko zaškrtnuto, označí neplatné kóty a další poznámky, které v aktivním souboru výkresu ztratily připojení.
Zachovat osamocené poznámky – Když je toto políčko zaškrtnuto, poznámky odpojené od geometrie zůstanou zachovány.
Barva zachycení poznámek na základě prvků – Určuje jedinečnou barvu pro neplatné poznámky založené na prvcích. Pomocí určené barvy můžete rozpoznat poznámky, které chcete odstranit a nahradit.
Zbývající neplatné poznámky můžete vybrat. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Znovu připojit poznámku, chcete-li se pokusit o opakované připojení ke kotvicím bodům.
Stínované pohledy
Položka Použít bitovou mapu nastavuje frekvenci použití bitových map ve stínovaných pohledech na položky Vždy nebo Pouze offline. Chcete-li zvýšit kapacitu nebo zlepšit výkon, vyberte možnost Vždy.
Položka Rozlišení bitové mapy nastavuje kvalitu obrázku pro stínované pohledy. Ovlivňuje velikost souboru, vzhled grafiky a kvalitu tisku. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu
Poznámka: Vysoké rozlišení ovlivňuje výkon. Pokud máte velké nebo složité modely se stínovanými pohledy, v rozevírací nabídce Použít bitmapu vyberte možnost Vždy a věrnost bitmapy nastavte na hodnotu Nízká. Toto nastavení snižuje zatížení paměti.
Prostředí odlesků
Určuje mapu odlesků, která se použije ve výkresových pohledech, když se v modelu používá styl osvětlení nezaložený na obrázku (ne IBL).
Poznámka: Další informace o tom, jak osvětlení modelu ovlivňuje výkresové pohledy, naleznete v části Práce s výkresovými pohledy.
Použít možnosti aplikace: Tuto možnost vyberte, pokud mají stínované výkresové pohledy používat stejné prostředí odlesků, jaké používá prostředí modelování. Chcete-li použít jiné prostředí odlesků než obrázek IBL, je nutné použít v prostředí modelu styl osvětlení nezaložený na obrázku (ne IBL).
Procházet: Vyberte konkrétní prostředí odlesků, které bude použito ve výkresových pohledech, bez ohledu na obrázek odlesků prostředí modelu.
Použít efekt odlesku – pokud je tato možnost vybrána a materiál na ploše je reflexní, bude aplikována mapa prostředí odrazů.
Aktualizace kót
Zarovnání textu kóty – Při aktualizaci geometrie řídí polohu textu úhlových a lineárních kót.
Položka Umístění pohledu zachovává polohu textu na listu.
Poloha listu a zachování centrování – Zachovává centrované umístění kót, zatímco všechny ostatní kóty si zachovávají umístění na listu.
Kótovací čára v procentech – Snaží se zachovat všechna umístění textu kót vzhledem ke kótovací čáře.
Vlastnosti ve výkresu
Další zdroj uživatelských iVlastností modelu – Určuje soubor obsahující uživatelské iVlastnosti, a přidává názvy uživatelských vlastností do seznamu Uživatelská vlastnost – Model. Poté lze použít vlastnosti ve výkresu nebo šabloně.
Kliknutím na šipku vyberte soubor ze seznamu nebo vyberte soubor po kliknutí na příkaz Procházet.
Možnost Kopírovat nastavení iVlastnosti modelu otevře dialog Kopírování nastavení iVlastnosti modelu. Kliknutím na příkaz vyberte iVlastnosti modelu, které se mají kopírovat do výkresu.
Poznámka: Kopírované iVlastnosti modelu lze použít v kusovnících, rohových razítkách a dalších poznámkách, které přistupují k iVlastnostem modelu nebo výkresu.
