Průvodce výpočtem uložení
Návrháři často počítají a navrhují uložení hřídel-díra. Tento problém neovlivňuje pouze vlastnosti konečného produktu, ale také jeho cenu výroby. Pomocí přizpůsobitelného rozhraní aplikace Knihovna součástí navrhnete ideální uložení.
Průvodce výpočtem uložení se používá ke stanovení tolerancí pro sdružené součásti. Meze se nejčastěji používají pro válcové díry a hřídele, ale mohou se používat pro libovolné součásti, které do sebe zapadají bez ohledu na geometrii.
Mez je horní a dolní tolerance hřídele nebo díry.
Uložení se skládá z dvojice mezí. Existují tři kategorie: vůle, přechod a přesah.
Vybrání
- Největší hřídel je menší než nejmenší díra.
- Velké vůle jsou pro relativní pohyb.
- Malé vůle jsou pro přesné uložení, které lze provést bez nástrojů.
Přechodová
- Toleranční pásma se překrývají.
- Největší hřídel je větší než nejmenší díra (přesah).
- Nejmenší hřídel je menší než největší díra (vůle).
- Přesné umístění, které může vyžadovat nástroje na montáž.
- Spojovací kolíky ve strojním obrábění k umístění součástí
přesah
- Nejmenší hřídel je větší než největší díra.
- Přesné umístění, které vyžaduje nástroje na montáž.
- Součásti nelze oddělit nebo se během používání pohybují.
- Smontování součástí může vyžadovat ohřev nebo ochlazení.
