Přidání kót svazku formovací desky
Chcete-li mezi dva body vložit řízenou šikmou kótu, můžete použít příkaz Kóta svazku. Tyto dva body mohou překlenout dráty a segmenty. Kóty od segmentu, drátu nebo plochého kabelu ke konektoru nejsou povoleny.
K sevřeným drátům zobrazených jako nejdelší drát můžete přidat dimenzi na konec drátu a ke všem průběžným pracovním bodům drátu. Pokud jsou zobrazeny jako segment, můžete je kótovat ke koncovým bodů segmentu, ke konci sevřeného ukončení a ke všem mezilehlým pracovním bodům segmentu.
Chcete-li okótovat geometrii, která není součástí sestavy svazku, například čáry a spline přidané do náčrtu, klikněte na kartu Poznámka panel Kóta Kóta. Pomocí příkazu Kóta můžete podle potřeby vytvářet neřízené kóty s jinou orientací.
K určení dimenze délky smyček zobrazených jako rovná čára postupujte jako v případě jakýchkoliv jiných dvou bodů. K určení dimenze smyček drátů zobrazených ve tvaru v postupujte pro každou stranu drátu od koncového bodu segmentu směrem k vrcholu.
U plochých kabelů s ohyby můžete kótovat každou stranu části plochého kabelu od počátečního bodu až k čárám ohybu, podle typu ohybu. U vodiče můžete také kótovat jednu čáru označení, úhlovou čáru ohybu a mezilehlé pracovní body.
Poznámka: Kóty vytvořené pomocí příkazu Kóta aplikace Autodesk Inventor a umístěné na vytržené dráty nebo svorky drátů budou po sevření odstraněny. Ke kótování objektů kabelů a svazků použijte položku Kóta svazku.
  1. V náčrtu formovací desky klikněte na kartu Formovací deska panel Kóta Kóta svazku.
  2. V grafickém okně vyberte kliknutím body ke kótování.
    Tip: K přidávání dimenze k vnitřním bodům segmentu nejprve vyberte segment, abyste si body zviditelnili pro výběr.
  3. Tahem myši zobrazte dimenzi a pak klikněte na její umístění.
  4. Opakujte kroky 2 a 3 pro další kóty.
  5. Až skončíte, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Hotovo.
Poznámka: Dimenze svazku příslušející drátům, plochým kabelům a segmentům svazku budou na výkresu standardně viditelné, jakmile zavřete náčrt. Není nutné použít nástroj Obnova kót.
