Hierarchie prohlížeče kabelů a svazků
Prohlížeč kabelů a svazků graficky zobrazuje podsestavy jednoho nebo více kabelů a svazků společně s hierarchií sestavy komponent. Všechny podsestavy svazku obsahují složku Origin a jednu součást svazku. Svazek obsahuje jednu složku pro dráty, pro kabely, pro ploché kabely, jednu pro podélné spoje a jednu pro virtuální součásti, které tvoří svazek. Podsestavy svazků jsou v prohlížeči umístěny společně s ostatními umístěnými komponentami a jsou uspořádány v pořadí, v jakém byly do sestavy přidávány.
Prohlížeč také organizuje a manipuluje s daty kabelů a svazků, zobrazuje a skrývá vybrané komponenty a řídí a poskytuje alternativní přístup k funkcím z kontextové nabídky. Je k dispozici vždy když je otevřená a aktivní nějaká sestava kabelů a svazků. Prohlížeč lze také zobrazit nebo skrýt kliknutím na kartu Pohled
panel Okna
Uživatelské rozhraní
Prohlížeč
Značky prohlížeče
| | Sestava svazků |
| | Součást svazků |
| | složka Wire |
| | složka Cable |
| | složka Ribbon Cable |
| | složka Segment |
| | složka Splice |
| | složka Virtual Parts |
| | složka Labels |
| | složka Looms |
| | složka Plugs |
| | složka Seals |
| | složka Terminals |
| | složka User |
| | Trasovaný drát |
| | Volný drát |
| | Odpojený drát kabelu |
| | Trasovaný kabel |
| | Volný kabel |
| | Plochý kabel |
| | Plochý segment |
| | Jednoduché ohnutí |
| | Dvojité ohnutí |
| | Úsek |
| | Podélný spoj |
| | Svorka (Zobrazena v prostředí součásti pro elektrické součásti a v prostředí sestavy pro dráty, kabely a plošné spoje.) |
| | pracovní bod, |
| | Popis |
| | Osnova |
| | Zástrčka |
| | Těsnění (jednoduchý drát) |
| | Těsnění (více drátů) |
| | Svorka (jednoduchý drát) |
| | Svorka (více drátů) |
| | Uživatel |
Kontextové nabídky
Kontextová nabídka (pravotlačítková) umožňuje přístup k funkcím pro vybraný kabel nebo objekt svazku v prohlížeči. V závislosti na kontextu úprav prohlížeče a vybrané položce nemusí být všechny možnosti dostupné. Vyberete-li položku v grafickém okně, budou v kontextové nabídce spolu s možnostmi zobrazení dostupné stejné položky.
Přidat body | Možnost Přidat body se používá pro vybraný objekt svazku (drát, kabel, plochý kabel nebo segment). |
Automatická trasa | Zobrazuje dialog pro automatické trasování jednoho či více vybraných drátů (včetně drátů kabelů) do segmentů podle nejkratší cesty přes síť a počátku segmentu, který je nejblíže k počátku drátu a jeho koncům. |
Kontrola poloměru ohybu | Kontroluje ohyby objektů svazků porušující zadaný minimální poloměr ohybu. |
Poloměr ohybu – odstranit porušení | Odstraní existující porušení poloměru ohybu z prohlížeče. |
Poloměr ohybu – zobrazit porušení | Zobrazuje body způsobující porušení poloměru ohybu. |
Poloměr ohybu – potlačit porušení | Ignoruje vybraná porušení ohybu během všech kontrol poloměru ohybu. |
Vlastnosti svorky konektoru | Používá se pro prohlížení a změnu vlastností kolíků konektorů nebo podélných spojů ve vybraném objektu svazku. |
Odstranit | Používá se k vymazání vybrané entity. |
Odstranit všechny body | Používá se k odstranění všech bodů z vybraného drátu svazku nebo kabelu. |
Odstranit ohnutí | Používá se k odstranění ohnutí z vybraného plochého kabelu. Základní bod ohnutí zůstává. |
Odstranit bod | Používá se k odstranění bodů z vybraného objektu svazku (drát, kabelový drát, plochý kabel nebo segment). |
Zobrazit vše jako osy | Zobrazuje všechny objekty svazku jednoho typu jako osy. |
Zobrazit jako osu | Zobrazuje vybraný objekt svazku jako osu. |
Zobrazit jako rendrované | Zobrazí vybraný objekt svazku jako třídimenzionální stínovaná tělesa. |
Zobrazit vše jako rendrované | Zobrazí všechny objekty svazků jednoho typu jako třídimenzionální stínovaná tělesa. |
Odstranit podélný spoj | Odstraní vybraný plošný spoj. |
Upravit kabel | Mění definici kabelu a kolíkových spojů pro vybraný výskyt kabelu. |
Upravit ohnutí | U vybraného ohnutí mění typ ohnutí, směr a zarovnání. |
Upravit plochý kabel | Mění definici původního plochého kabelu, připojení a umístění pro vybraný výskyt plochého kabelu. |
Upravit zkroucení | Zobrazí ovládací prvky náklonu, které slouží k interaktivnímu přemísťování tělesa plochého kabelu u vybraného výskytu plochého kabelu. |
Upravit drát | Mění definici drátu a vodivé připojení pro vybraný výskyt drátu. |
Zadat úhel | Jsou-li současně zobrazeny ovládací prvky náklonu, lze pomocí této položky zadat přesný úhel vybraného výskytu plochého kabelu. |
nástroj Vlastnosti svazku | Zobrazuje dialog vlastností pro vybraný objekt svazku. Používá se k přiřazení nebo odstranění virtuálních součástí a změnu pořadí osnov a typu zobrazení. |
Nastavení svazku | Zobrazí dialog pro nastavení implicitní konfigurace tvorby segmentů, drátů, kabelů, plochých kabelů a spojení kabelů v sestavě svazku a výkresech formovací desky a vyhledává soubor knihovny drátů. |
vlastnosti součástí, | Používá se pro zobrazení a změnu vlastností součásti vybraného objektu svazku. |
Trasa | Používá se k ruční trasování jednoho nebo více drátů nebo kabelů. |
Předefinovat podélný spoj | Používá se k vložení existujícího podélného spoje na nové místo. |
Podélný spoj | Po vybrání drátu se používá k umístění existujícího podélného spoje do drátu. |
Drát podélného spoje | Používá se k vkládání vybraného podélného spoje do drátu. |
Mimo trasu | Odstraní trasované dráty ze segmentů. |
Zobrazit trajektorii | Označí všechny segmenty, kterými kabel, drát kabelu nebo drát prochází. |
Vlastnosti svorek drátů | Používá se k zobrazení vlastností, přidávání nebo odstraňování virtuálních součástí a uživatelských vlastností pro vybraný výskyt kolíku. |
