dialog Vlastnosti plochého kabelu
Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti ve vybraných výskytech plochého kabelu knihovny.
Přístup: | V aktivní sestavě svazku klikněte pravým tlačítkem myši na výskyt plochého kabelu a zvolte možnost Vlastnosti svazku. |
Karta Výskyt
ID plochého kabelu | Zobrazí ID plochého kabelu, které představuje jedinečný název výskytu plochého kabelu v sestavě. Tento název se také používá v prohlížeči. |
Délka | Zobrazuje aktuální délku plochého kabelu. |
Upravená délka | Zobrazí délku a hodnotu vlastnosti, která ji ovlivňuje. Pokud například pro vybraný plochý kabel již existují vlastnosti celkové vůle nebo vložené délky, upraví se délka podle toho a zde se zobrazí. |
Karta Zobrazení
Vzhled | Slouží k nastavení nebo zobrazení vzhledů vybraného plochého kabelu. Zobrazí se vybraný vzhled. 1. vodič – slouží k určení vzhledu vodiče (drátu) v plochém kabelu, který je připojen k první svorce. Těleso pásku – slouží k určení vzhledu vodičů, které tvoří těleso plochého kabelu, s výjimkou prvního vodiče. |
Výchozí zobrazení | U vybraného plochého kabelu nastaví rendrované zobrazení nebo zobrazení osy. Osa
Vystínovaně
Karta Obecné
Název | Zobrazuje název knihovny vybraného plochého kabelu. |
Kategorie | Zobrazuje kategorii, v níž je plochý kabel zařazen, pokud lze použít. |
Číslo součásti | Zobrazuje číslo součásti vybraného plochého kabelu. |
Počet vodičů | Zobrazuje počet vodičů, které jsou obsaženy ve vybraném plochém kabelu. |
Rozteč | Zobrazuje přírůstek vzdálenosti vodičů ve vybraném plochém kabelu. |
Height, | Zobrazuje výšku nebo tloušťku vybraného plochého kabelu. |
Šířka | Zobrazuje šířku vybraného plochého kabelu. |
Tloušťka | Zobrazuje tloušťku vodičů, které jsou obsaženy ve vybraném plochém kabelu. |
Velikost jádra | Zobrazuje velikost jádra vodičů obsažených ve vybraném plochém kabelu jako průměr. |
Karta Uživatelské
Název | Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je. |
Typ | Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu. |
Hodnota | V případě potřeby zadejte hodnotu zvolené vlastnosti. |
Přidat | Přidá novou vlastnost do seznamu. |
Upravit | Změní název, typ nebo hodnotu zvolené vlastnosti. |
Odstranit | Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu. |
