Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Můžete vypočítat data šroubového spoje na základě voleb na kartě Návrh.
Pás karet: karta Návrh
panel Upevnit
Šroubový spoj
a potom klikněte na kartu Výpočet.
Vypočítá průměr šroubu s ohledem na určené zatížení, geometrické kóty spoje, vlastnosti materiálu, bezpečnostní koeficient a další součinitele.
Vypočítá nezbytný počet šroubů s ohledem na určené zatížení, geometrické kóty spoje (včetně určených rozměrů šroubu), vlastnosti materiálu, bezpečnostní koeficient a další součinitele.
Tuto možnost vyberte, pokud návrh opravuje geometrické kóty a počet šroubů a pokud je kapacita zatížení ovlivněna změnou materiálu.
Provede pevnostní kontrolu šroubu během utažení a funkce spojů a zkontroluje povolené tlaky v závitech. Tato možnost je nastavena jako výchozí.
Určí hodnotu maximální operační síly. Schematický obrázek šroubového spoje v okně zobrazuje směr působiště síly.
Určí maximální operační tečnou sílu. Schematický obrázek šroubového spoje v okně zobrazuje směr působiště síly.
Určuje hodnotu, která je v rozsahu Ψ = (0.5 až 1.5). Jeho význam lze vyčíst ze schématu předběžného zatížení spoje. Není-li vyžadována určitá těsnost spoje, použije se jeho minimální hodnota Ψ = 1). Dynamické namáhání (například spojování spojovacích šroubů) vyžaduje vyšší hodnoty.
Tlačítko vedle textového pole zobrazí tabulku s nápovědou a můžete vybrat jednu ze čtyř voleb vstupních hodnot faktoru síly.
Určuje součinitel tření mezi spojovanými materiály.
Hodnota je vybrána podle požadované úrovně bezpečnosti spojení.
Vyberte materiál pružiny a její vlastnosti. Kliknutím na možnost
otevřete databázi materiálů, kde lze vybrat odpovídající materiál.
Určete materiál nebo jej vyberte z Materiálové databáze.
Pokud je materiál vybrán z Databáze materiálů, jeho hodnoty se automaticky vloží do následujících textových polí, která se poté uzamknou. Pole odemknete zrušením zaškrtnutí políčka.
Šířka spojovaných materiálů použitých ve výpočtu.
Určí nebo vypočte počet šroubů ve šroubovém spoji, jejich kóty, materiál a vlastnosti (průměr závitu, rozteč, střední průměr šroubu, minimální průměr šroubu).
Určí mez kluzu šroubu/šroubů.
Maximální dovolený tlak v závitu – hodnota, kterou zadáte, se porovná s hodnotou p c (tlak v závitu). Jde o hodnotu vypočítanou podle následujícího vzorce: pc = 4 * Fmax / π (d^2 - D1 ^2)(0.8 d / p).
Zobrazí v tabulce hodnoty koeficientu tření v závitu mezi maticí a šroubem.
Zobrazí v tabulce koeficienty tření na kontaktní ploše mezi hlavou matice/šroubu a připojeným materiálem.
Zobrazí další možnosti návrhu šroubového spoje. Chcete-li zobrazit oblast Další možnosti, klikněte na možnost tlačítko Další v pravém dolním rohu karty Výpočet.
Jsou-li políčka zaškrtnuta, hodnoty průměru se automaticky vloží výpočtem. Chcete-li změnu hodnot, zrušte zaškrtnutí políček.
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Zobrazí vypočtené hodnoty jako Síla předpětí nebo Tlak závitu. Kliknutím na položku Vypočítat tyto hodnoty vypočítáte.
Informace o vzorcích použitých ve výpočtu šroubového spoje naleznete v Příručce technika.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty. V oznamovací oblasti se nachází souhrn pro všechny výpočty (stav a únava).
