Simuluje mechanický pohyb řízením vztahu pomocí sekvence kroků. Komponenta je postupně přemisťována dle přírůstku a vzdálenosti.
V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na vztah sestavy a vyberte možnost Řídit.
Nastavte míru přesnosti pohybu podél vektoru nebo okolo osy. Tuto možnost použijte k simulaci pohybu nebo ke zkoušce rozsahu pohybu komponenty. Kliknutím na tlačítko Více výchozí hodnoty přírůstku a opakování předefinujte.
Nastaví počáteční umístění odsazení nebo úhlu. Hodnota může být zadána, naměřena nebo nastavena do kótované hodnoty. Výchozí hodnota je definované odsazení nebo úhel.
Nastaví koncové umístění odsazení nebo úhlu. Hodnota může být zadána, naměřena nebo nastavena do kótované hodnoty. Výchozí nastavení je počáteční hodnota plus 10.
Nastaví interval mezi kroky v sekundách. Výchozí nastavení je 0,0.
Přizpůsobí komponenty při zachování vztahu vazeb.
Řídí sestavu až do zjištění kolize. Jakmile je zjištěna kolize, je zobrazena i s příslušnou hodnotou.
Určuje, že přírůstek je hodnota zadaná v textovém poli. Výchozí nastavení je 1.0.
Rozděluje sekvenci řízení do určeného počtu stejných kroků.
Nastavuje hodnotu každého přírůstku nebo počet kroků. Hodnota může být zadána, naměřena nebo nastavena jako kótovaná.
Řídí vztah od počáteční hodnoty ke koncové hodnotě a v počáteční hodnotě se obnovuje.
Řídí vztah od počáteční hodnoty ke koncové hodnotě a pak zpět k počáteční hodnotě. Počet dokončených smyček v jednom opakování je závislý na hodnotě v textovém poli Upravit.
Nastavuje počet opakování pro položku Start/Konec a počet cyklů pro položku Start/Konec/Start. Každý pohyb je jedna smyčka.
Určuje přírůstek, ve kterém je vytvořen snímek pro rámec zaznamenávané animace.
Posun posloupnosti vpřed a vzad. Dialog zůstane zobrazen, zatímco se ovládaná posloupnost přehrává. Hodnoty lze změnit, když je posloupnost přerušena nebo zastavena.
Řídí vztah vpřed. Není dostupné, dokud nejsou zadány obě hodnoty Počátek a Konec Po použití funkce Zastavit může pokračovat v přehrávání směrem vpřed.
Řídí vztah v obráceném směru. Není dostupné, dokud nejsou zadány obě hodnoty Počátek a Konec Po použití funkce Zastavit může opět přehrávat v opačném směru.
Dočasně zastaví sekvenci řízení. Umožňuje úpravu hodnot a přehrání dopředu a zpět, posun o krok nebo posun na začátek a konec.
Vrátí vztah na počáteční hodnotu a obnovuje ovladač vztahu. Není k dispozici, pokud nebyl spuštěn ovladač vztahu.
Posune ovladač vztahu v sekvenci o jeden krok zpět. Není dostupné, pokud nebyla daná posloupnost zastavena.
Posune ovladač vztahu v sekvenci o jeden krok vpřed. Není dostupné, pokud nebyla daná posloupnost zastavena.
Nastaví hodnotu sekvence vztahu na koncovou hodnotu.
Vytvoří animaci zobrazující pohyb řízení vazby. Název, typ a vlastnosti animace zadává uživatel.
