Chcete-li provést export více modelů do souborů 3D PDF v dávkovém procesu, použijte Plánovač úloh.
Chcete-li otevřít program Plánovač úloh, klikněte v nabídce Start na položku Programy
Autodesk
Autodesk Inventor [verze]
Nástroje
Plánovač úloh.
V okně Plánovače úloh aplikace Inventor vytvořte nebo upravte úlohu Publikovat soubor 3D PDF:
Chcete-li vytvořit úlohu Publikovat soubor 3D PDF, klikněte v nabídce na možnost Vytvořit úlohu
Publikovat soubor 3D PDF.
Chcete-li zobrazit seznam úloh Publikovat soubor 3D PDF, klikněte na možnost Publikovat soubor 3D PDF.
Poté klikněte pravým tlačítkem na existující úlohu a dále na možnost Upravit.
V dialogu Publikovat soubor 3D PDF určete soubory a složky, které chcete zahrnout do úlohy Publikovat soubor 3D PDF:
Vyberte soubor projektu.
Klikněte na možnost Přidat soubory, vyhledejte soubor a klikněte na možnost Otevřít.
Chcete-li změnit název exportovaného souboru, klikněte na možnost
. Poté v dialogu Uložit jako upravte název souboru a klikněte na možnost Uložit.
Klikněte na možnost Přidat složku, vyhledejte složku a klikněte na tlačítko OK.
Všechny platné soubory IAM a IPT uložené ve vybrané složce budou zahrnuty do úlohy Publikovat soubor 3D PDF. Pokud chcete zahrnout pouze jeden typ modelů, klikněte do pole názvu vstupního souboru a v seznamu vyberte typ souboru.
Pokud chcete vyřadit podsložky, zrušte zaškrtnutí políčka Rekurzivní.
Chcete-li změnit výstupní složku pro vstupní soubor nebo složku, klikněte ve sloupci Výstupní složka na možnost
a vyhledejte požadovanou složku.
Určete vlastnosti úlohy:
Chcete-li zadat nastavení exportu souboru 3D PDF, klikněte na položku Možnosti a poté v dialogu Možnost publikování souborů 3D PDF proveďte následující:
V možnosti Vlastnosti vyberte vlastnosti modelu, které mají být zahrnuty do souboru 3D PDF.
Chcete-li vyloučit všechny vlastnosti, které jsou prázdné, klikněte na možnost Publikovat pouze vlastnosti s hodnotou.
Chcete-li přidat uživatelskou vlastnost do seznamu publikovaných vlastností, klikněte ve složce Uživatelem definované vlastnosti na možnost Přidat a zadejte název vlastnosti. Nová vlastnost bude přidána do složky Uživatelem definované vlastnosti v seznamu Vlastnosti.
Chcete-li odstranit uživatelskou vlastnost ze složky Uživatelem definované vlastnosti v seznamu Vlastnosti, vyberte danou vlastnost a poté klikněte na možnost Odstranit.
Vyberte reprezentace zobrazení návrhu, které chcete publikovat:
Vyberte možnost Publikovat reprezentace zobrazení návrhu, abyste v exportovaných souborech modelů ignorovali nastavení vlastností možnosti Publikovat a vždy publikujte všechny reprezentace zobrazení návrhu.
Vyberte možnost Publikovat pouze označené reprezentace zobrazení návrhu a exportujte pouze reprezentace zobrazení návrhu s vybranou možností Publikovat.
Nastavte kvalitu vizualizace. Kvalita vizualizace řídí kvalitu sítě používané k zobrazení pohledů modelu ve výstupních souborech 3D PDF.
Vyhledejte a vyberte soubor 3D PDF, který chcete použít jako šablonu pro publikování souboru 3D PDF.
Šablony souborů 3D PDF jsou ve výchozím nastavení uloženy v umístění šablon, které je určené v projektu. U výchozího projektu se jedná o následující umístění: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [verze]\Templates\
Chcete-li model exportovat do souboru STEP a soubor STEP připojit k výstupnímu souboru 3D PDF, vyberte možnost Vygenerovat a připojit soubor STEP.
Klikněte na položku Možnosti a určete nastavení pro exportovaný soubor STEP.
Klikněte na položku Přílohy a vyberte soubory, které chcete připojit k výstupnímu souboru 3D PDF.
Kliknutím na tlačítko OK uložíte nastavení a zavřete dialog Možnosti publikování souborů 3D PDF.
V dialogu Publikovat soubor 3D PDF klikněte na tlačítko OK a přidejte úlohy do seznamu úloh možnosti Publikovat soubor 3D PDF.
Nová úloha běží podle plánu.
