Práce s knihovnou kabelů a svazků
V knihovně kabelů a svazků můžete přidávat, kopírovat, odstraňovat, zobrazovat a upravovat definice.
Přidání definice do knihovny
Do knihovny kabelů a svazků můžete přidat novou definici pomocí příkazu Nový. Může se jednat o definici drátu, kabelu, kabelu nezpracovaného drátu, podélného spoje nebo jiný typ definice, včetně uživatelské definice. Nové definice můžete seskupovat do existujících kategorií nebo kategorií, které podle potřeby vytvoříte. Lze také nastavit jiné nepovinné vlastnosti, společně s uživatelskými vlastnostmi, které potřebujete. Kliknutím sem se dozvíte, jak vytvořit nové definice knihovny.
Kopírování definic z knihovny kabelů a svazků
K duplikaci vybrané definice knihovny se používá příkaz Kopírovat v dialogu Knihovna kabelů a svazků. Všechny vlastnosti definic knihovny pro daný objekt, kromě názvu objektu knihovny, přecházejí na nový objekt knihovny.
Nový objekt knihovny bude uveden v dialogu s výchozím názvem Copy. Bude-li třeba, upravte název objektu knihovny. Chcete-li změnit název nebo jinou vlastnost či hodnotu vlastnosti, upravte objekt pomocí položky Upravit v dialogu Knihovna kabelů a svazků.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky panel Správa Knihovna .
  2. Klikněte na šipku pro výběr typu objektu, který se má kopírovat.
  3. Ze seznamu objektů vyberte objekt, který se má kopírovat, a klikněte na něj.
  4. Klikněte na položku Kopírovat v dialogu.
    Také můžete kliknout pravým tlačítkem myši na název objektu na seznamu a v kontextové nabídce zvolit Kopírovat.
Nová definice objektu svazku se objeví v seznamu dialogu Knihovna kabelů a svazků vedle jiných objektů tohoto typu.
Odstranění definic z knihovny kabelů a svazků
Chcete-li z knihovny odstranit definici, použijte příkaz Odstranit v dialogu Knihovna kabelů a svazků. Nelze odstranit knihovní dráty, které jsou použity v kabelu.
Pokud je odstraňovaný objekt svazku již v sestavě umístěn, příslušné výskyty se neodstraní a použije se výchozí knihovní definice. Pokud je odstraňovaný kabel již umístěn, příslušné výskyty kabelu se neodstraní a data se uloží společně s výskytem kabelu. Jakmile zavřete dialog Knihovna kabelů a svazků, objeví se dialog vypisující, které objekty svazku chybí.
  2. Klikněte na šipku pro výběr typu knihovního objektu, který má být odstraněn, například kabel, drát, virtuální součást, podélný spoj a plochý kabel.
  3. V seznamu objektů knihovny v dialogu Knihovna kabelů a svazků vyberte objekt knihovny, který chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit .
    Také je možné použít klávesu Delete nebo kliknout na objekt pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolit položku Odstranit.
  4. Potvrzující dialog vás vyzve k potvrzení odstranění.
    • K odstranění zadaného objektu a pokračování odpovězte Ano.
    • K ukončení operace, aniž by byl objekt odstraněn, odpovězte Ne.
Poznámka: K obnovení spojení výskytu kabelu s knihovním kabelem v Knihovně kabelů a svazků odstraňte výskyt kabelu s nesprávným odkazem a přidejte tento výskyt znovu s jiným knihovním kabelem.
Zobrazení a úprava definic v knihovně kabelů a svazků
K zobrazení a změnu vlastností na úrovni knihovny v libovolné knihovní definici vypsané v Knihovně se používá Knihovna kabelů a svazků. Lze přidávat, měnit a odstraňovat jak obecné, tak uživatelské vlastnosti.
  1. Dvakrát klikněte na podsestavu svazku obsahující knihovní objekty, které chcete upravovat.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky panel Správa Knihovna .
  3. Z dialogu Knihovna kabelů a svazků klikněte na šipku pro výběr typu objektu, který chcete měnit, například drát nebo virtuální součást.
  4. V seznamu objektů najděte a zvolte knihovní objekt, který chcete upravovat. Dvojitým kliknutím vyberte objekt a klikněte na tlačítko Upravit . Můžete také zvolit Upravit z kontextové nabídky Knihovny kabelů a svazků.
  5. K provedení potřebných změn používejte karty vlastností.
  6. Klikněte na tlačítko Použít, chcete-li v úpravách příslušné knihovní definice pokračovat, nebo klikněte na tlačítko OK, chcete-li úpravy ukončit.
  7. Klikněte na tlačítko Uložit a pak na tlačítko Zavřít, nebo klikněte na tlačítko Zrušit, pokud chcete skončit, aniž byste uložili změny.
Poznámka: Výchozí knihovní definice nelze modifikovat.
Umístění souboru knihovny kabelů a svazků
K stanovení umístění knihovního souboru kabelů a svazků se používá karta Umístění souborů z dialogu Nastavení svazku. U každé sestavy svazku můžete v případě potřeby nastavit jiný soubor a umístění knihovny kabelů a svazků. Pokud Knihovnu kabelů a svazků používá současně více uživatelů, musí být umístěna na sdíleném místě, například server, aby ji mohly používat všechny sestavy svazků.
Dojde-li ke změně umístění nebo názvu souboru, kliknutím na příkaz Aktualizovat nebo na tlačítko OK načtěte knihovnu.
  1. Dvakrát klikněte na sestavu svazku, která odkazuje na soubor knihovny kabelů a svazků nebo umístění, a proveďte změnu.
  2. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu svazku a vyberte položku Nastavení svazku.
  3. V dialogu Nastavení svazku klikněte na kartu Umístění souboru.
  4. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít umístění dat návrhu projektu, poté najděte a vyberte potřebný soubor.
  5. K načtení příslušné knihovny klikněte na tlačítko OK.
  6. K vytvoření nové prázdné knihovny kabelů a svazků vložte název nového souboru, klikněte na tlačítko OK a volbou Ano vytvoříte nový soubor.
Poznámka: Ve výchozím nastavení má souboru název Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl a jeho umístění je toto:
C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [verze]\Design Data\Cable & Harness.
Kliknutím na položku Soubor Možnosti zobrazte dialog Možnosti aplikace a kliknutím na kartu Soubor změňte umístění návrhových dat projektu.
