Povrch, který se balí do sebe, je považován za povrch protínající sám sebe. Povrchy musí být souvislé a plynulé bez změny směru.
Data křivek obsahují čáry, oblouky nebo spline. Křivky musí být vždy plynulé beze změny směru. Křivky nemohou obracet směr, stáčet se nebo se protínat.
Tělesa nebo povrchy obsahují chyby nízké úrovně.
Dvě nebo více ploch jsou koplanární nebo se překrývají.
Dvě nebo více ploch se sbíhají nebo procházejí jedna druhou.
Generovaný povrch prošel během převodu aproximací a neodpovídá tolerancím systému původního povrchu v importovaném souboru. Nebo bod na povrchu neukazuje stejným směrem jako zbytek povrchu.
K těmto chybám může dojít, pokud jsou povrchy zkroucené nebo se sbalí do malé oblasti.
Matematická data v definici křivky jsou nekonzistentní nebo je vektor nulový. K této chybě může dojít, pokud v neutrálním souboru neodpovídá aproximační povrch systémové toleranci určujícího povrchu.
Bod na vektoru povrchu je špatně definován. Nelze určit normálu povrchu.
Body, které tvoří povrch, se nacházejí v příliš malé oblasti.
Normálový směr zakřivení povrchu se nesmí náhle měnit. Chyba může být způsobená odpojenou geometrií. Povrchy musí být hladké a nesmí náhle měnit směr (G0).
Data křivek obsahují čáry, oblouky nebo spline. Křivky musí být hladké bez náhlých změn směru (G0) a nesmí mít ostrý přechod mezi křivkami.
Vnější smyčka má špatný směr ve srovnání s normálním směrem plochy. Pokud plocha obsahuje ostrůvky (smyčky uzavřené ve vnější smyčce), musí být normálový směr ostrůvků vůči vnější smyčce opačný.
Směr smyčky je určen počátečním a koncovým bodem a ukazatelem směru. Kromě smyček a ostrůvků, které mají stejný směr má povrch normální směr, který musí odpovídat směru smyček.
Pokud jsou některé směry opačné než jiné, je nalezena chyba.
Horní strana plochy je brána jako normála povrchu. Sousedící plochy v tělese musí mít stejný směr normály. Například všech šest ploch krychle musí směrovat dovnitř, aby to bylo platné těleso.
Směr smyčky není konzistentní se směrem normály plochy nebo si vnitřní smyčky navzájem neodpovídají.
Geometrie, například úsečky, oblouky a spline, jsou kombinovány do struktur. Mnoho hran a geometrie lze kombinovat do struktur označovaných jako smyčky. Smyčky se používají jako ohraničení povrchu a ořezávají potenciálně nekonečnou velikost na plochu. Struktura smyček je v neutrálních souborech IGES nebo STEP někdy nesprávná.
Počáteční a koncové body hrany jsou vrcholy. Během převodu jsou prováděny pokusy o sloučení vrcholů, které spadají do tolerancí systému. Pokud se složitý objekt skládá z extrémně malých hran, mohou se vyskytnout duplicitní vrcholy.
Plocha nemá zásadní definici geometrie a je neúplná. Takovou plochu nelze většinou použít při modelování.
Hrana nemá zásadní definici geometrie a je neúplná. Takovou hranu obvykle nelze použít k modelování.
