Určuje, zda v režimech s více uživateli změny zaručují vynucené vydání a uložení. Uloží soubor při zavření a při ukládání jiného souboru, který na tento soubor odkazuje.
Soubor
Možnosti
karta Uložit
Když zavíráte soubor s neuloženými změnami, zobrazí se ve výchozím nastavení výzva s dotazem, zda chcete před zavřením uložit změny. Pomocí kliknutí na položky ve sloupcích Vyzvat k uložení a Výchozí podmínka určete chování při ukládání pro každý typ stavu uložení. Pomocí zaškrtávacího políčka „Uložit soubory do složek knihovny“ můžete určit výchozí podmínky pro ukládání souborů do složek knihoven Obsahového centra. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, soubory v cestách knihoven se v dialogu Uložit nezobrazí a nebudou uloženy.
| Výzvy stavu uložení | Zobrazí výzvu k uložení při zavírání souboru, kde: |
| Migrace | Aktivní nebo závislý soubor byl vytvořen ve starší verzi aplikace Inventor. |
| Uživatelské úpravy | Byly provedeny úpravy, například vytvoření nebo aktualizace prvků. |
| Změny v rozhraní API | V rozhraní API byly provedeny změny. |
| Aktualizace stavu modelu | Stav modelu byl aktualizován. |
| Ruční aktualizace | Byl vyvolán příkaz Aktualizovat. |
| Změna rozlišení souboru | Reference byly při otevírání souboru vyhodnoceny ručně. |
| Aktualizace vlastnosti hmotnosti | Fyzikální vlastnosti byly aktualizovány. |
| Implicitní aktualizace | Úprava souboru způsobila kaskádový dopad na připojené soubory. Automatická aktualizace nebo výpočet, ke kterým dochází v připojených souborech, je „implicitní aktualizace“. Pokud je například upravena součást, každá hostující sestava se později při otevření také aktualizuje. |
Zapíná a vypíná oznámení upozornění možnosti automatického uložení. Pokud je možnost upozornění na uložení zapnuta, spustí se při spuštění aplikace Autodesk Inventor i časovač. Po každé úpravě nastavení se časovač vynuluje.
Časový interval lze nastavit na 1 až 9 999 minut. Výchozí časový interval je 30 minut. Po uplynutí určeného časového úseku se oznamovací pole upozornění na uložení zobrazí pouze v případě, že soubor vyžaduje uložení.
V oznamovacím poli upozornění na uložení lze provést tyto akce:
