Kontrola únavového zatížení tlačné pružiny
Pro dynamicky zatížené pružiny, tj. pro pružiny vystavené cyklickým změnám zatížení a s požadovanou životností více než 10 5 pracovních rázů, není obecná kontrola statického zatížení podle vzorce τ 8 ≤ u s τ A dostatečná. Taková pružina musí být kontrolována i z hlediska cyklického zatěžování materiálu pružiny.
Má-li být taková pružina s očekávaným dynamickým zatížením přijatelná, musí vedle dříve zmíněné statické kontroly platit podmínka ve vzorci τ 8 ≤τ e /k f. Mez únavy te lze vyhledat v příslušném „Smithově únavovém schématu“ podle určitého průměru drátu, materiálu, požadované životnosti a zatížení pružiny.
kde:
F 1
minimální pracovní síla [N, lb]
F 8
maximální pracovní síla [N, lb]
k f
součinitel bezpečnosti na mezi únavy [-]
N
životnost pružiny v tisících cyklů [-]
σ ult
mez pevnosti materiálu pružiny v tahu [MPa, psi]
τ 1
napětí materiálu předpružené pružiny v krutu [MPa, psi]
τ 8
napětí materiálu plně zatížené pružiny v krutu [MPa, psi]
τ e
mez únavy materiálu cyklicky zatěžované pružiny v krutu [MPa, psi]
τ e0
základní mez únavy v krutu pro nulové střední napětí [MPa, psi]
τ A
dovolené napětí materiálu pružiny v krutu [MPa, psi]
Údaje ohledně základních mezí výdrže materiálu pro nulové střední zatížení τ e0 jsou zobrazeny ve schématu s experimentálními údaji (viz. následující obrázek). Platnost těchto údajů je dána určitým materiálem, drsností a životností pružiny.
kde:
křivka 0
teoreticky vypočítaná křivka základní meze únavy te0 pro ocelové pružiny s ohledem na požadovanou životnost
křivka 1
maximální doporučené hodnoty základní meze únavy pro kuličkované pružiny
křivka 8
maximální doporučené hodnoty základní meze únavy pro nekuličkované pružiny
