Vytváření, úprava a kopírování polohových reprezentací
Co je nového: 2023
Soubor sestavy má polohovou reprezentaci pojmenovanou jako [Primární]. Ta reprezentuje výchozí stav sestavy. Při vytváření polohové reprezentace se zkopíruje [primární] reprezentace.
Vytvoření polohové reprezentace sestavy
Polohové reprezentace slouží k zobrazení sestavy v různých polohách (například plně otevřené nebo plně uzavřené).
  1. V prohlížeči kliknutím rozbalte složku Reprezentace.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na položku Poloha a vyberte možnost Nová. Nová polohová reprezentace se aktivuje a umístí pod [primární] polohovou reprezentaci v prohlížeči. Pojmenuje se výchozím názvem Poloha1.
  3. Polohovou reprezentaci vyberte v prohlížeči a zadejte jí nový název.
  4. Vytvořte přepsání vztahů a komponent.
  5. Uložte změny.
Úprava nebo kopírování polohové reprezentace
Tip: Pomocí funkce přetažení myší můžete přesouvat a měnit uspořádání polohových reprezentací v prohlížeči. Výběry lze spravovat pomocí standardních kláves systému Windows, Ctrl a Shift. Přetažení myší není podporováno v následujících případech:
Ušetřete čas zkopírováním polohové reprezentace, kterou pak upravíte podle potřeby: V prohlížeči kliknutím rozbalte složku Reprezentace. Klikněte pravým tlačítkem na polohovou reprezentaci a z místní nabídky vyberte položku Kopírovat. Zkopírovaná reprezentace se umístí v prohlížeči na stejnou úroveň jako [primární] reprezentace.
  1. Chcete-li provést úpravy, klikněte v prohlížeči Reprezentace pravým tlačítkem na polohovou reprezentaci a vyberte možnost Aktivovat.
  2. Vyberte komponentu nebo vztah, u kterého je nutné upravit nebo vytvořit přepsání, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte možnost Přepsat.
  3. (Volitelné) V případě potřeby klikněte na možnost Ověřit, aby byly přepočítány všechny polohové reprezentace a ověřilo se, zda jsou všechny platné. Při úpravě [primární] reprezentace se například mohou změnit polohy nebo jiná data v jiné polohové reprezentaci.
  4. Uložit.
Tip: Při vytváření složité polohové reprezentace využijte k práci s hodnotami tabulku aplikace Microsoft Excel místo možností, které nabízí místní nabídka. Viz položka Ovládání polohových reprezentací sestavy v tabulkovém procesoru
Informace o přepisování vztahů, odsazení polí, umístění komponent nebo reprezentací naleznete v tématu Předefinování hodnot v polohových reprezentacích.
Poznámka: Polohové reprezentace lze hromadně ukládat do souboru sestavy. Chcete-li přejít na jinou polohovou reprezentaci, klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na polohové zobrazení a vyberte možnost Aktivovat. Aktivní polohová reprezentace je v prohlížeči označena zaškrtnutím vedle názvu.
