Dialog Výpočet koutového svaru (prostorové zatížení) – karta Výpočet
Nastavuje parametry pro výpočet koutového svarového spoje zatíženého prostorově.
Výpočet staticky zatíženého svaru |
Určí standardní výpočetní postup a metodu porovnání napětí. Vyberte způsob výpočtu pro staticky zatížené svarné spoje. Oba způsoby počítají výsledné namáháni podobným způsobem, ale vyhodnocení pevnostní zkoušky je různé. Používané metody výpočtů svarových spojů jsou uvedeny ve Strojírenské příručce. |
Standardní postup výpočtu | U standardní výpočtové metody je prováděna pevnostní kontrola spoje přímým porovnáním vypočteného kolmého, smykového nebo výsledného redukovaného napětí s napětím dovoleným. Výpočtové vzorce jsou uvedeny ve Znalostní databázi. |
Metoda srovnávacích napětí | Porovná dovolené napětí s pomocným srovnávacím napětím, které je určeno z vypočtených parciálních napětí pomocí převodních součinitelů svarového spoje, pokud se provádí pevnostní zkouška touto metodou. Výpočtové vzorce jsou uvedeny ve Znalostní databázi. |
Materiál a vlastnosti spoje |
Zaškrtnutím políčka otevřete Materiálovou databázi a vyberte materiál. V případě potřeby upravte vlastnosti materiálu. |
Hodnoty Meze kluzu v tahu | Zobrazí maximální namáhání, které může být bez trvalé deformace použito na zkušební vzorek. Tato hodnota se automaticky mění dle zvoleného materiálu. Pokud hodnotu ručně změníte, změní se vybraný materiál na Vlastní. |
Mez pevnosti v tahu | Tato hodnota se automaticky mění dle zvoleného materiálu. Pokud hodnotu ručně změníte, změní se vybraný materiál na Vlastní. |
součinitel bezpečnosti. | Zadejte hodnotu nebo kliknutím na šipku nastavte hodnotu v dialogu Koeficient bezpečnosti. |
Zatížení
Zadejte síly, silové momenty a ostatní důležité parametry, které určují zatížení svaru. Zobrazené možnosti závisí na vybraném typu Zatížení svaru.
Kóty
Shromáždí všechny parametry potřebné k určení geometrie svaru. Zobrazené možnosti závisí na vybraném typu Tvaru svaru.
Tvar svaru
Určí tvar svaru. Podle výběru může být aktivní karta Výpočet zatížení, na které lze zadat hodnoty pro výpočet zatížení.
Zatížení svaru
Určí metodu vypočteného zatížení svaru.
Poznámka: Možnosti v této části jsou úzce provázány s možnostmi v části Zatížení. Výběr zde má vliv na zobrazené možnosti v části Zatížení.
Výsledky
Zobrazí vypočítané hodnoty a pevnostní kontrolu svaru.
Oblast souhrnu zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karty, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části karty nebo klikněte na šipky.
Karta Výpočet únavy materiálu
Příkazy panelu nástrojů
