Dialog Tolerance (pro normu ANSI)
Určí toleranční třídu a typ drážkování.
Přístup:
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie Evolventní drážky. V Generátoru evolventního drážkování klikněte na položku vedle editačního pole Délka.
OK
Potvrdí výběr a zavře dialog.
Storno
Uzavře dialog.
Provedení drážkování
Přímé drážkování
Přímé drážkování pro malé úhlové nepřesnosti (maximálně 1 stupeň).
Korunové drážkování – pružné
Vnější splin se zaoblenými zuby pro nesouosost až do 5ti stupňů.
Třída tolerance
Vyberte třídu tolerance.
Tato norma obsahuje čtyři třídy tolerancí pro šířku drážky a tloušťku zubu. To poskytne výběr tolerancí v takovém rozpětí, které splní potřeby návrhu. Třídy jsou variace původní jedné tolerance, která je nyní Třída 5, a jsou založeny na vzorcích uvedených v zápatí tabulky 4. Všechny třídy tolerance mají stejnou minimální účinnou šířku drážky a maximální účinnou tloušťku zubu, takže je možné míšení tříd mezi spojenými součástmi.
Další třídy tolerance:
Třída 4 = 0,71 × tabulková hodnota
Třída 5 = jako hodnota v tabulce.
Třída 6 = 1,40 × tabulková hodnota
Třída 7 = 2,00 × tabulková hodnota
Provedení a třídy lícování evolventního splinu
Národní norma pro evolventní drážkování, na boky zubů a na velký průměr.
Rozměry pro drážkování s lícováním s plochým dnem na boky zubů, s lícováním s plochým dnem na velký průměr a s lícováním se zaobleným dnem na boky zubů jsou v tabulce této normy uvedeny pro drážkování s 30stupňovým úhlem záběru; ale jen pro lícování se zaobleným dnem na boky zubů je to pro drážkování s 37,5 a 45stupňovým úhlem záběru.
Lícování boků: v lícování na boky zubů se spojené členy dotýkají jen boky zubů; velký a malý průměr jsou rozměry vůle. Boky zubů se chovají jako hnací prvky a vystřeďují spojené drážkování.
Lícování velkého průměru: Spojené součásti pro dotyk tohoto lícování na velkém průměru pro vystředění. Boky zubů mají hnací funkci. Malé průměry jsou rozměry vůle. Lícování na velký průměr poskytuje minimální účinnou vůli, která umožňuje dotyk a umístění na velkém průměru s minimálním umístěním nebo vystředěním boky zubů. Lícování na velký průměr má jen jednu toleranci šířky drážky a tloušťky zubu, která je stejná jako pro lícování na boky zubů třídy 5.
K vnějšímu drážkování je možné zadat zaoblené dno, i když je jinak navrženo pro normu lícování s plochým dnem na boky zubů nebo lícování na velký průměr. Vnitřní drážkování se zaobleným dnem je možné použít jen pro lícování na boky zubů.
Karta Návrh
