Dialog Úprava délky/díry
Určuje parametry díry a šroubu, které lze změnit.
V případě šroubů můžete změnit pouze délku.
V případě děr můžete změnit typ, průměr, určení a třídu.
Přístup
Pás karet: karta Návrh panel Upevnit Šroubový spoj Poté klikněte na kartu Návrh. V části na pravé straně určete spojovací součásti. Vyberte řádek s dírou a pak vyberte položku .
V případě šroubů vyberte šroub a podržte klávesu Alt a ikonu k otevření dialogu Úprava délky.
Dialog bude odlišné podle toho, zda je vybranou komponentou šroub nebo díru.
Upravit díru
Typ
Je možné vybrat několik typů děr. V závislosti na vybrané možnosti se upraví díra. Když například vyberete možnost Uvolněný a kliknete na tlačítko OK, uvidíte, že se změní rozměry díry na kartě Návrh. Se závitem – Průměr díry je vždy řízen. Navrhne typ díry se závitem.
Určení
U některých děr je možné zadat více rozměrů pro typ šroubu. Specifikujte díru přesněji výběrem požadovaných parametrů.
Úprava šroubu
Uživatelská délka
Zaškrtněte políčko k výběru délky šroubu z rozevírací nabídky. Hodnoty na seznamu závisí na typu zvoleného šroubu. Pokud zadáte uživatelský parametr a vrátíte se na kartu Návrh v Generátoru šroubových spojů, součást s uživatelskými rozměry se zobrazí na zeleném pozadí.
Dvojitým kliknutím na 3D úchyt upravíte délku šroubu.
V grafickém okně můžete také pomocí 3D úchytu změnit délku šroubu. Přetáhněte úchyt do příslušné délky. Na kartě Návrh se zobrazí pole pro úpravy součásti se zeleným pozadím.
Potvrzení vstupu z komponenty.
Karta Návrh
