Vytváření projektů úložiště, jednouživatelských projektů a starších typů projektů
V aplikaci lze vytvořit projekt úložiště Autodesk Vault, jednouživatelský projekt nebo starší typ projektu (poloizolovaný hlavní, poloizolovaný v pracovním prostoru a sdílený).
Po vytvoření projektu jej můžete otevřít v editoru projektů a nastavit další možnosti.
Poznámka: Doporučujeme provádět správu víceuživatelských projektů pomocí aplikace Autodesk Vault Basic. V průvodci projektem implicitně nejsou k dispozici poloizolované a sdílené projekty. Pokud potřebujete starší typy projektů, klikněte na kartu Nástroje, panel Možnosti, kartu Možnosti aplikace – Obecné. Vyberte možnost Povolit vytváření starších typů projektů.
  1. Vyberte možnosti Soubor Správa Projekty.
  2. V dialogu Projekty klikněte na tlačítko Nový.
  3. V Průvodci projektem proveďte jeden z následujících úkonů a pak klikněte na tlačítko Další:
    • Vyberte možnost Nový Jednouživatelský projekt.
    • Vyberte možnost Nový projekt úložiště.
    • Chcete-li vytvořit starší typ projektu, klikněte na možnost Nový Sdílený projekt nebo Nový poloizolovaný Hlavní projekt.
  4. Proveďte jeden z následujících úkonů a pak klikněte na tlačítko Další:
    • U jednouživatelského projektu zadejte název projektu a určete jeho umístění ve složce projektu (pracovního prostoru).
    • U projektu úložiště zadejte název projektu a určete umístění projektu.
    • U staršího typu projektu zadejte název hlavního projektu a určete jeho umístění ve složce projektu (pracovního prostoru).
    • Zkontrolujte, zda je projekt umístěn v nové prázdné složce. Ve výchozím nastavení průvodce Projekt vytváří složku pro projektový soubor (.ipj), ale jestliže přejdete do jiného umístění, bude použitý nalezený název složky.
  5. Vyberte existující knihovny, přidejte je do projektu a potom klikněte na tlačítko Dokončit.
    Tato možnost není dostupná u poloizolovaných projektů pracovních prostorů, které dědí knihovny od poloizolovaného hlavního projektu.
  6. Pokud vytváříte projekt úložiště projektu, zadejte následující informace:
    • Server. Jedná se o název počítače s úložištěm, kam je tento projekt přidán. Může to být název počítače nebo IP adresa.
    • Databáze. Označuje databázi, kterou používá projekt úložiště.
    • Název. Jedná se o název úložiště, kam je tento projekt přidán.
    • Projekt úložiště. Jedná se o název projektu s předponou $/. Shodujte se s názvem zadaným v Průvodci projektem.
    • Virtuální složka. Nepovinný parametr. Umístění složky použito k publikování dat pro sdílení se zákazníky. Umístěte ji na společném serveru a mapujte ji pomocí cesty UNC (například \\Server\\Share\).
  7. Klikněte na možnost Uložit, uložte soubor projektu a pak kliknutím na tlačítko Storno zavřete dialog (pouze projekty úložiště).
    Poznámka: Všechna nastavení kromě virtuální složky můžete nechat prázdná. Nastavení budou zadána automaticky po prvním úspěšném přihlášení do úložiště.
