Můžete vytvořit jednoduchý plochý kabel se dvěma body od konektoru ke konektoru, nebo můžete přidat dodatečné pracovní body a ohnutí plochého kabelu pro nastavení směru a tvaru plochého kabelu okolo nebo skrz existující geometrii sestavy. Tyto pracovní body jsou odsazeny od existující geometrie plochy o danou hodnotu, která může být v průběhu práce změněna. Po jejich vytvoření se pracovní body na trajektorii plochého kabelu používají pro přidání ohnutí a umístění plochého kabelu do požadované polohy a vytvoření požadovaného tvaru.
Kabel se tvoří jako rendrovaný nebo jako osový podle zvoleného nastavení zobrazení.
Ploché kabely můžete definovat co nejblíže požadovaným výsledkům a později upravovat, nebo je můžete vyvíjet pomocí pracovních vlastností, které nastavíte během plánování trajektorie plochého kabelu.
K vytvoření plochého kabelu je třeba vybrat dva konektory, jeden počáteční a druhý koncový. Později je možné přidat další pracovní body, například pokud se má plochý kabel přizpůsobit změnám sestavy nebo při určení směru segmentu v rámci existující sestavy.
Chcete-li přesněji umístit pracovní body, definujte nejdříve pracovní prvky na důležitých místech a teprve potom vložte segmenty. Pracovní body asociované s pracovními konstrukčními prvky se aktualizují při změně modelu.
Ploché kabely lze zobrazovat jako rendrované, trojrozměrná tělesa nebo osově. Při tvorbě a úpravách plochých kabelů je nejlepší osový zobrazovací režim. Podobně jako u segmentů a drátů lze možnosti zobrazení nastavit pro všechny ploché kabely nebo pro jednotlivé ploché kabely v sestavě svazku.
Předvolbu zobrazení je možné nastavit třemi způsoby – pomocí místní nabídky, dialogu Vlastnosti plochého kabelu nebo položky Nastavení zobrazení na pásu karet. Nastavení zobrazení na úrovni výskytu, které vždy přepisuje aktuální stav zobrazení.
Plochým kabelům je při vytvoření přiřazováno Identifikační číslo plochého kabelu. První plochý kabel je implicitně nazván Plochý kabel 1, přičemž každý vytvořený kabel dostane název s označením o jedničku vyšším. Můžete buď výchozí název přijmout nebo změnit na název, který bude v sestavě svazku jedinečný. Přidáte-li ohnutí, plochý kabel se rozdělí na samostatné entity – ohnutí a dvě části plochého kabelu. Toto ohnutí je implicitně nazváno Ohnutí 1 a úseky plochého kabelu Plochý kabel 1 a Plochý kabel 2.
Stejně jako u tradičních kabelů neexistuje výchozí plochý kabel pro první plochý kabel, který v sestavě svazku tvoříte. Chcete-li začít plochý kabel vytvářet, je nutné nějaký vybrat z knihovny. Po zvolení plochého kabelu se jako předvolba pro následně vkládané ploché kabely použije naposledy vybraný plochý kabel.
Pracovní body plochého kabelu vytvořené výběrem libovolných bodů na ploše nejsou aktualizovány podle změn geometrie modelu včetně změn v polohových reprezentacích. Pracovní body založené na následující geometrii se po změnách aktualizují:
Chcete-li upravovat plochý kabel po vytvoření, můžete provést následující akce:
Chcete-li k plochým kabelům přidávat ohnutí, použijte příkaz Vytvořit ohnutí. Vytvoříte-li ohnutí, bod, který jste pro ně vybrali, se změní z normálního pracovního bodu na bod ohnutí. Dojde rovněž k redukci spline původní trajektorie do počátku ohnutí a je vytvořena nová část plochého kabelu od konce ohnutí k dalšímu konektoru. Každá z dotčených entit (původní část plochého kabelu, ohnutí a nová část plochého kabelu) má svůj uzel zobrazený ve stromu prohlížeče.
Výchozí orientace ohnutí je z počátečního konektoru ve směru dalšího pracovního bodu v trajektorii. Ohnutí lze znovu zarovnat pomocí dvou tlačítek pro zarovnání v dialogu a lze provést libovolný počet zarovnání podle potřeby. Zarovnáním nevzniká žádná vazba a ohnutí není asociativní se žádnou plochou, kterou jste v procesu zarovnání vybrali.
Vizuální reprezentace plochého kabelu se skládá z několika tažení a případně hraničních záplat. Vizuální reprezentaci lze rozdělit až na pět různých typů entit.
