1. Zatížení axiální silou F x
Výsledné smykové napětí
kde:
F x | osová síla [N, lb]. | |
A | oblast průřezu skupiny svaru [mm 2 , in 2 ]. |
2. Zatížení ohybovým momentem M
Smykové napětí ve vyšetřovaném bodu svaru
kde:
3. Zatížení ohybovou silou F Y
V jakémkoliv bodu svaru vzniká napětí způsobené smykovou silou F Y a ohybovým momentem M F. Jeho velikost je dána vztahem:
M F = F Y r F [Nmm, lb in]
kde:
F Y | ohybová smyková síla [N, lb] | |
r F | rameno ohybové síly k těžišti svarové skupiny [mm, in] |
Smykové napětí způsobené smykovou silou
kde:
Smykové napětí způsobené ohybovým momentem
- složka X napětí
- složka Y napětí
kde:
Výsledné smykové napětí ve vyšetřovaném bodu svaru
kde:
τ XM | složka X smykového napětí od ohybového momentu [MPa, psi] | |
τ Y | smykové napětí způsobené smykovou silou F Y ' [MPa, psi] | |
τ YM | složka Y smykového napětí od ohybového momentu [MPa, psi] |
4. Zatížení společnou silou F
V jakémkoliv bodě svaru způsobuje obecná síla F napětí odpovídající napětí, které by vzniklo z kombinovaného zatížení z ohybového momentu M F a dvojice smykových sil F X ', F Y ' s bodem působení v těžišti skupiny svaru, zatímco platí:
M F = F r F [Nmm, lb in]
F X' = F cos φ [N, lb]
F Y' = F sin φ [N, lb]
kde:
F | působící síla [N, lb] | |
r F | rameno ohybové síly k těžišti svarové skupiny [mm, in] | |
| φ | směrový úhel působící síly [°] |
Smykové napětí způsobené smykovou silou F X'
Smykové napětí způsobené smykovou silou F Y'
kde:
A | oblast průřezu svaru [mm 2 , in 2 ] |
- složka X napětí
- složka Y napětí
kde:
kde:
5. Výpočet srovnávacího napětí σ S
Srovnávací napětí je stanoveno z vypočtených parciálních napětí podle vztahu:
přičemž pro x-komponentu napětí působící ve zkoumaném místě svaru kolmo na směr svaru platí vztah α X = α 3. V opačném případě α X = α 4 . To samé platí pro y-komponentu napětí působící kolmo na směr svaru, tj. α Y = α 3 nebo α Y = α 4 .
kde:
