Import souborů DXF, OBJ, STL a IDF a připomínek formátu DWF
Co je nového:2021
Soubor lze importovat jedním z následujících postupů:
Chcete-li provést import do nového souboru, vyberte:
Otevřít
Importovat formáty CAD
panel Spustit
Importovat formáty CADChcete-li provést import do souboru součásti, vyberte:
panel Vložit
Importovat
panel Vytvořit
ImportovatChcete-li provést import do sestavy, vyberte kartu Sestavení
panel Komponenta
Umístit importovaný návrh CAD.
V příslušném dialogu nastavte typy souborů, které chcete zobrazit.
Vyberte soubor, který chcete importovat, klikněte na tlačítko Možnosti, určete nastavení importu a poté otevřete soubor.
Jeden nebo více souborů součástí nebo sestav můžete také importovat přetažením. Proveďte jeden z následujících úkonů:
Do aplikace Autodesk Inventor lze importovat soubory OBJ a STL. Data se importují jako objekty sítě a jsou obsaženy v uzlu prohlížeče sítě.
Akce v dialogu Možnosti importu:
Určete, jak se má soubor uložit:
Vyberte v rozevírací nabídce umístění, kam se mají komponenty uložit. Vyberete-li položku Vyberte umístění k uložení, aktivuje se pole Cílová složka komponent. Toto nastavení není k dispozici, pokud jste použili příkaz Importovat.
Cílová složka komponent – Umožňuje nastavit umístění souborů součástí a sestav vytvořených v průběhu operace importu. Je-li vybrána položka Uložit do pracovního prostředí, tato složka bude definována na panelu Upravit projekt.
Určete, jak se má uložit zpráva o převodu:
Vložit do dokumentu – Výběrem této možnosti v novém souboru zobrazíte ikonu zprávy o převodu
(bude se nacházet v uzlu prohlížeče třetí strany
). Chcete-li si zobrazit zprávu o překladu, dvakrát klikněte na ikonu zprávy nebo na ní klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Upravit.
Uložit na disk – Výběrem této možnosti uložíte kopii zprávy do cílové složky komponent.
Určete jednotky:
Jednotky importu. Vyberte výchozí jednotky pro importovaný soubor.
Ohraničující kvádr. Zobrazí velikost ohraničujícího kvádru pro geometrii v souboru.
Určete, jak se mají importovat barvy:
Barva. Tuto možnost vyberte, chcete-li importovat barvy. Poté určete, zda je formát barvy RGB, nebo BGR.
Importovat lze následující typy souborů OBJ a STL:
V aplikaci Autodesk Inventor můžete otevřít soubor DWF s připomínkami vytvořenými například v aplikaci Autodesk Design Review.
Otevřít.Prohlížeč připomínek zobrazí příslušnou sadu připomínek ve stromovém náhledu.
Názorná ukázka nastavení možností zprávy o importu
Názorná ukázka nastavení výchozích jednotek při importu
Názorná ukázka nastavení typů entit k importu
Názorná ukázka importu sestavy jako jednotlivého souboru součásti
Názorná ukázka možností při importu do prostředí oprav je vypnuta.
Názorná ukázka možností při importu do prostředí oprav je zapnuta.
