Obecné výpočtové vzorce
Součinitel bezpečnosti na mezi únavy
Vnější průměr pružiny
D1 = D + d [mm]
kde:
D | střední průměr pružiny [mm] | |
d | průměr drátu [mm] |
Vnitřní průměr pružiny
D2 = D - d [mm]
kde:
Pracovní vychýlení
H = L1 - L8 = s8 - s1 [mm]
kde:
L 8 | délka plně zatížené pružiny [mm] | |
L 1 | délka předpružené pružiny [mm] | |
s 8 | deformace plně zatížené pružiny [mm] | |
s 1 | deformace předpružené pružiny [mm] |
Index pružiny
c = D/d [-]
kde:
Korekční součinitel Wahl
kde:
c | poměr vinutí [-] | |
Celková síla vyvinutá pružinou
kde:
Konstanta pružiny
kde:
Střední průměr pružiny
kde:
d | průměr drátu [mm] | |
k | tuhost pružiny [N/in] | |
G | modul pružnosti materiálu pružiny [MPa] | |
n | počet činných závitů [-] |
Vychýlení pružiny obecně
s = F / k [mm]
kde:
F | Pracovní síla vyvinutá pružinou obecně [N] | |
Délka volné pružiny
L0 = t * n + (nz1 + nz2 + 1 - zo1 - zo2) * d [mm]
kde:
Počet činných závitů
n = (L0 - (nz1 + nz2 + 1 - zo1 - zo2) * d) / t [mm]
kde:
Výpočet návrhu pružiny
V návrhu pružiny je pro měrné zatížení, materiál a montážní rozměry nebo průměr pružiny navržen průměr drátu, počet závitů a délka pružiny ve volném stavu L0. U pružin s doporučenými průměry drátu by měla být rozteč mezi závity pružiny ve volném stavu v intervalu 0.3 D ≤ t ≤ 0.6 D [mm].
Návrh pružiny je založen na pevnostní podmínce τ 8 ≤ u s τ A a na doporučených rozmezích některých geometrických rozměrů pružiny:
L8 ≥ LminF a D ≤ L0 ≤ 10 D a L0 ≤ 31.5 in a 4 ≤ D/d ≤ 16 a n≥ 2 and 12 d ≤ t < D
kde:
Pokud jsou v zadání uvedeny podmínky bezpečnosti při vzpěru a podmínky kontroly na únavové namáhání, musí jim pružina vyhovovat.
Postupy návrhu pružiny pro různé typy návrhu jsou uvedeny dále.
Postupy navrhování
1. Dané zatížení, materiál a kóty sestavy pružiny
Nejprve zkontrolujte a vypočtěte vstupní hodnoty.
Navrhněte průměr drátu a počet závitů v souladu s požadavky na pevnost a geometrické vlastnosti uvedenými v předchozí tabulce. Nebo použijte hodnoty průměru v technických údajích.
Během návrhu program počítá postupně od nejmenšího po největší všechny průměry drátu pružiny, které odpovídají pevnostním a geometrickým podmínkám. Jestliže jsou splněny všechny podmínky, dokončí se návrh s vybranými hodnotami bez ohledu na ostatní odpovídající průměry drátu pružiny. To znamená, že se program snaží navrhnout pružinu s minimálním průměrem drátu a minimálním počtem závitů.
2. Návrh pružiny pro dané zatížení, materiál a průměr pružiny
Nejprve zkontrolujte vstupní hodnoty pro výpočet.
Navrhujte průměr drátu, počet vinutí, volnou délku pružiny a kóty sestavy v souladu s pevnostními a geometrickými podmínkami uvedenými výše, nebo v souladu s jakýmikoliv kótami sestavy L1 nebo L8 uvedenými ve specifikaci, nebo dle jakékoliv hodnoty pracovního vychýlení pružiny, které je omezeno.
Při návrhu pružiny s daným průměrem drátu použijte následující vzorec.
kde:
Pokud nelze pro tento průměr drátu navrhnout žádnou vhodnou kombinaci rozměrů pružiny, testují se všechny průměry drátu pružiny, které vyhovují pevnostním a geometrickým podmínkám (od nejmenšího po největší). Testují se vhodné počty závitů, zda návrh pružiny vyhovuje daným podmínkám. V tomto případě se návrh ukončí s vybranými hodnotami bez ohledu na ostatní vhodné průměry drátu pružiny a pružina se navrhne s nejmenším průměrem drátu a nejmenším počtem závitů.
3. Návrh pružiny pro danou maximální pracovní sílu, známý materiál, kóty sestavy a průměr pružiny
Poté je průměr drátu, počet závitů, volná délka pružiny a minimální pracovní síla F1 navržen tak, aby byly splněny výše uvedené pevností a geometrické podmínky.
Přednostně se program snaží navrhnout pružinu pro průměr drátu vycházející ze vzorce:
kde:
Pokud nelze pro tento průměr drátu navrhnout žádnou vhodnou kombinaci rozměrů pružiny, testují se všechny průměry drátu pružiny, které vyhovují pevnostním a geometrickým podmínkám (od nejmenšího po největší). Ověřuje vhodné počty závitů, zda navržená pružina splňuje všechny požadované podmínky. V takovém případě je návrh ukončen se zvolenými hodnotami, bez ohledu na další vyhovující průměry drátu pružiny. To znamená, že se program snaží navrhnout pružinu s minimálním průměrem drátu a minimálním počtem závitů.
Kontrolní výpočet pružiny
Vypočítá odpovídající hodnoty montážních rozměrů a pracovní zdvih pro dané zatížení, materiál a rozměry pružiny.
Nejprve se zkontrolují vstupní hodnoty pro výpočet. Podle následujících vztahů jsou spočítány montážní rozměry.
Délka pružiny s předpětím
Délka plně zatížené pružiny
kde:
Pracovní vychýlení
H = L1 - L8 [mm]
Výpočet pracovních sil
V tomto výpočtu se pro určený materiál, montážní rozměry a rozměry pružiny vypočítají odpovídající síly vyvinuté pružinou v jejích pracovních stavech. Nejprve se zkontrolují a vypočítají vstupní data, potom se podle následujících vzorců vypočítají pracovní síly:
Minimální pracovní síla
Maximální pracovní síla
Výpočet výstupních parametrů pružiny
Tato část je společná pro všechny typy výpočtu pružiny a provádí se v následujícím pořadí.
Konstanta pružiny
Teoretická mezní délka pružiny
L9 = (n + nz + 1 - z0 ) d [mm]
Mezní zkušební délka pružiny
Lsub>minF = L19max + Samin [mm]
kde horní mezní délka pružiny v mezním stavu L 9max :
pro neobrobené dosedací plochy | |
L 9max = 1.03 L 9 [mm] | |
pro obrobené dosedací plochy a (n + nz) <= 10,5 | |
L 9max = (n + n z ) d [mm] | |
pro obrobené dosedací plochy a (n + nz) > 10,5 | |
L 9max = 1.05 L 9 [mm] | |
Součet nejmenších přípustných vůlí mezi činnými závity ve stavu plného zatížení
přičemž pro hodnoty poměru vinutí c < 5 je použita hodnota c = 5.
Vychýlení pružiny v mezním stavu
s9 = L0 - L9 [mm]
Mezní síla pružiny
F9 = k S9 [N]
Prostor mezi závity
Rozteč činných závitů
t = a + d [mm] nebo
t = (L0 - (nz1 + nz2 + 1 - zo1 - zo2o2) * d) / n [mm]
Vychýlení předpružené pružiny
s1 = L0 - L1 [mm]
Celkové vychýlení pružiny
s8 = L0 - L8 [mm]
Napětí materiálu pružiny v krutu v předpruženém stavu
Napětí materiálu pružiny v krutu v plně zatíženém stavu
Dosedací napětí
Rozvinutá délka drátu
l = 3.2 D (n + nz ) [mm]
Hmotnost pružiny
Deformační energie pružiny
Přirozený kmitočet rázů v pružině
Kritická (mezní) rychlost pružiny z hlediska vzniku vzájemných nárazů závitů vlivem setrvačnosti
Kontrola zatížení pružiny
τ8 ≤ u s τ A a LminF ≤ L8
Význam použitých proměnných:
