Obecné výpočtové vzorce
Vnější průměr pružiny
D 1 = D + d [in]
kde:
D | střední průměr pružiny [in] | |
d | průměr drátu [in] |
Vnitřní průměr pružiny
D 2 = D - d [in]
kde:
Pracovní vychýlení
H = L 8 - L 1 = s 8 - s 1 [in]
kde:
L 8 | délka plně zatížené pružiny [in] | |
L 1 | délka předpružené pružiny [in] | |
s 8 | deformace plně zatížené pružiny [in] | |
s 1 | deformace předpružené pružiny [in] |
Výška oka pružiny
kde:
L 0 | délka volné pružiny [in] | |
L Z | délka části pružiny tvořená závity [in] |
Index pružiny
c = D/d [-]
kde:
Korekční součinitel Wahl
kde:
c | poměr vinutí [-] |
Počáteční napětí
kde:
d | průměr drátu [in] | |
τ 0 | napětí ve stavu volném [psi] | |
K w | korekční součinitel Wahl [-] |
Celková síla vyvinutá pružinou
kde:
Konstanta pružiny
kde:
Výpočet návrhu pružiny
Při návrhu pružiny je pro dané zatížení, materiál a kóty sestavy navržen průměr drátu, počet závitů a délka pružiny ve volném stavu L 0.
Pokud vypočtená pružina neodpovídá žádnému průměru drátu pro zatížení τ 0 podle vzorce, bude výpočet pružiny zopakován s opravenou hodnotou napětí ve volném stavu v rámci doporučeného rozpětí.
U pružiny bez předpětí probíhá návrh pružiny pro střední doporučenou hodnotu rozteče mezi závity t = 0,35 D [in].
Jestliže vypočítaná pružina neodpovídá žádnému průměru drátu vybrané rozteče, výpočet pružiny se opakuje s opravenou hodnotu rozteče v doporučeném rozsahu 0.3 D ≤ t ≤ 0.4 D [in].
Návrh pružiny je založen na pevnostní podmínce τ 8 ≤ u s τ A a na doporučených rozmezích některých geometrických rozměrů pružiny: L 0 ≤ D a L 0 ≤ 31.5 in a 4 ≤ D/d ≤ 16 a n ≥ 2.
Dané zatížení, materiál a kóty sestavy pružiny
Nejdříve jsou zkontrolovány a dopočteny vstupní hodnoty výpočtu.
Dále je dopočtena délka pružiny ve stavu volném.
Po výpočtu je navržen průměr drátu, počet závitů a průměr pružiny tak, aby kromě splnění výše uvedených pevnostních a geometrických podmínek vyhovovala i výška závěsného oka pružiny zvolenému typu oka. Je-li v zadání omezena hodnota průměru pružiny, návrh pružiny musí vyhovovat samozřejmě i této podmínce.
Program při návrhu postupně prochází všechny pevnostně a geometricky vyhovující průměry drátu pružiny od nejmenšího k největšímu. Testuje pro jednotlivé vyhovující počty závitů, zda odpovídá i výška závěsného oka pružiny. V takovém případě je návrh ukončen se zvolenými hodnotami, bez ohledu na další vyhovující průměry drátu pružiny.
Vypočtená výška oka pružiny musí ležet v rozmezí d ≤ o ≤ 30 d. Musí být nalezena taková kombinace průměru drátu, počtu závitů a průměru pružiny, aby vypočtená výška závěsného oka odpovídala některému ze základních typů ok. Základní typ oka se vybere nejdříve prozkoumáním obyčejného oka, vmáčknutého oka a potom ostatních typů ok.
Určené zatížení, materiál a průměr pružiny
Nejprve se zkontrolují vstupní hodnoty pro výpočet.
Po kontrole je navržen průměr drátu, počet závitů, délka volné pružiny a kóty sestavy tak, aby výška závěsného oka pružiny odpovídala zvolenému typu oka. Musí být také dodrženy pevnostní a geometrické podmínky. Je-li v zadání uveden některý z montážních rozměrů L 1, L 8 resp. omezena hodnota pracovní deformace pružiny, návrh pružiny potom musí vyhovovat samozřejmě i této podmínce. V opačném případě jsou mezní hranice kót sestavy a délky volné pružiny dány geometrickými podmínkami pro zadaný průměr pružiny a minimálním resp. maximálním přípustným průměrem drátu.
Vzorec návrhu pružiny se zadaným průměrem drátu.
kde je hodnota τ 8 = 0.85 τ A použita pro hodnotu napětí v krutu pro materiál pružiny, v plně zatíženém stavu pružiny.
V případě kdy pro tento průměr drátu není možné navrhnout žádnou vyhovující kombinaci rozměrů pružiny, prochází program při dalším návrhu postupně od nejmenšího k největšímu všechny pevnostně a geometricky vyhovující průměry drátu pružiny. Proběhne testování počtu závitů od nejmenšího po největší, výsledkem kterého je výška oka pružiny splňující podmínky Program se tedy v tomto případě snaží navrhnout pružinu s co nejmenším průměrem drátu a co nejmenším počtem závitů.
Vypočtená výška oka pružiny musí ležet v rozmezí d ≤ o ≤ 30 d. Pro takto vypočtenou výšku oka je zvolen odpovídající typ závěsného oka. Kombinace průměru drátu, počtu závitů, délky volné pružiny a montážních rozměrů musí být taková, aby vypočtená výška závěsného oka odpovídala některému ze základních typů ok. Základní typ oka se vybere nejdříve prozkoumáním obyčejného oka, vmáčknutého oka a potom ostatních typů ok.
Daná maximální pracovní síla, známý materiál, kóty sestavy a průměr pružiny
Dále jsou navrženy průměr drátu, počet závitů, délka volné pružiny a minimální pracovní síla F 1. Kromě splnění výše uvedených pevnostních a geometrických podmínek musí vyhovovat i výška závěsného oka pružiny zvolenému typu oka. Musí být také dodržena dříve uvedená pevnost a geometrické podmínky.
kde je hodnota τ 8 = 0.9 τ A použita pro hodnotu napětí v krutu pro materiál pružiny, v plně zatíženém stavu pružiny.
Kontrolní výpočet pružiny
Vypočítá odpovídající hodnoty montážních rozměrů a pracovní zdvih pro dané zatížení, materiál a rozměry pružiny.
Nejprve se zkontrolují vstupní hodnoty pro výpočet. Podle následujících vztahů jsou spočítány montážní rozměry.
Délka pružiny s předpětím
Délka plně zatížené pružiny
kde:
Pracovní vychýlení
H = L 1 - L 8 [in]
Výpočet pracovních sil
Vypočítá pro daný materiál, montážní rozměry a rozměry pružiny odpovídající síly vyvinuté pružinami v jejich provozních stavech. Nejprve se zkontrolují a vypočítají vstupní hodnoty a potom se pomocí následujících vzorců vypočítají pracovní síly.
Minimální pracovní síla
Maximální pracovní síla
Výpočet výstupních parametrů pružiny
Tato část je společná pro všechny typy výpočtu pružiny a provádí se v následujícím pořadí.
Součinitel výšky oka
Konstanta pružiny
Délka části pružiny tvořené závity
pro pružinu bez předpětí | |
L z = t n + d [in] | |
pro pružinu s předpětím | |
L z = 1.03 (n + 1) d [in] | |
Vychýlení předpružené pružiny
s 1 = L 1 - L 0 [in]
Celkové vychýlení pružiny
s 8 = L 8 - L 0 [in]
Napětí materiálu předpružené pružiny v krutu
Napětí materiálu pružiny v krutu v plně zatíženém stavu
Mezní síla pružiny
Vychýlení v mezním stavu
kde:
k | tuhost pružiny [lb/in] | |
F 9 | pracovní síla pružiny při mezním zatížení [lb] | |
F 0 | předpětí pružiny [lb] |
Mezní délka pružiny
L 9 = L 0 + s 9 [in]
Deformační energie pružiny
Rozvinutá délka drátu
Hmotnost pružiny
Přirozený kmitočet rázů v pružině
Kontrola zatížení pružiny
τ 8 ≤ u s τ A
Přehled použitých proměnných:
