Zařazení souborů do úložiště nebo vydání souborů z úložiště pomocí Plánovače úloh
Vytváří a upravuje úlohy k následujícím činnostem:
Vydat z úložiště: Vydá soubory z aplikace Autodesk Vault na místní pevný disk.
Zařadit do úložiště: Zařadí soubory z aktivního projektu úložiště do aplikace Autodesk Vault.
Tato možnost je dostupná v případě, že je nainstalováno úložiště (Vault), že je aktivní projekt úložiště (.ipj) a že je mapování úložiště nastaveno na kořen projektu a libovolné knihovny.
Poznámka: Příkaz Vydat nevydá podřazené soubory z úložiště, pokud nepředstavují poslední verzi. Kopie všech podřazených souborů je však uložena místně.
V okně Plánovače úloh aplikace Inventor klikněte na příkaz Vydat z úložiště
nebo Zařadit do úložiště.
Informace v seznamu úloh se přepnou a zobrazí se všechny úlohy vydání a zařazení, které jste dříve uložili.
V okně Plánovače úloh aplikace Inventor klikněte pravým tlačítkem a vyberte položky Vytvořit úlohu
Vydat z úložiště nebo Zařadit do úložiště.
V dialogu Přihlášení zadejte své uživatelské jméno a heslo pro přístup do úložiště a název serveru a umístění databáze.
Ve výchozím nastavení je v dialogu Zařadit do úložiště nebo Vydat z úložiště uveden aktivní projekt úložiště. Vyberte některou z následujících možností:
- Přidat projekt
Tato možnost je dostupná, pouze pokud je projekt úložiště aktivní.
- Přidat složku
Určuje složku v rámci aktivního projektu úložiště, která má být zahrnuta v úloze. Váš výběr zahrnuje složku se soubory aplikace Inventor a jejich závislosti. Pokud vyberete možnost Přidat složku, máte dvě další možnosti: zahrnout podsložky (klikněte ve sloupci Rekurzivní) a určit typy zahrnutých souborů (klikněte ve sloupci Název souboru).
- Přidat soubory
Určuje jednotlivé soubory.
- Chcete-li změnit typ výstupního souboru, klikněte do sloupce Název výstupního souboru a použijte rozevírací šipku nebo tlačítko elipsy.
(Volitelné) Chcete-li ovládat nastavení zařazení nebo vydání souborů, klikněte na možnost Nastavení:
- Chcete-li během vydání souborů přepsat místní zapisovatelné soubory v úloze nejnovější verzí z úložiště, vyberte položku Přepsat zapisovatelné soubory.
- Chcete-li během zařazování souborů vytvořit pro soubory v úloze soubory DWF, vyberte možnost Vytvořit přílohu DWF. Chcete-li tuto přílohu použít při zařazení pro všechny soubory v úloze, vyberte možnost Použít pro všechny soubory.
Určete plán nebo vyberte možnost Ihned.
Klikněte na položku Možnosti.
V dialogu Možnosti zařazení do úložiště můžete nastavit možnosti tak, aby byly přepisovány vydávané soubory a přepisovány soubory určené pro zápis. Klikněte na tlačítko OK.
V dialogu Vydat z úložiště nebo Zařadit do úložiště klikněte na tlačítko OK.
