Vkládání, slučování, přehýbání a sjednocování hran a vkládání bodů
Umožňuje vložit hranu a přidat tak do určitých oblastí další ovládací prvky.
Klikněte na kartu Volný tvar
panel Upravit
Vložit hranu
Pomocí nástroje k výběru hran vyberte hrany v grafickém okně.
V dialogu Vložit hranu zadejte umístění. Umístění určuje polohu nových hran pomocí desetinné procentuální hodnoty. Hodnota umístění musí být v intervalu -1 až 1.
Určete režim vložení:
Jednoduchý. Přidá určené hrany, což může změnit tvar.
Přesný. Přidá určené hrany a další hrany, aby byl zachován aktuální tvar.
Určete stranu vložení:
Klikněte na tlačítko OK.
Vkládání bodů a přidávání hran vybrané plochy
panel Upravit
Vložit bod
Pomocí nástroje k výběru bodů vyberte hrany nebo vrcholy v grafickém okně.
Sloučení hran za účelem připojení otevřených hran volného tělesa
panel Upravit
Sloučit hrany
V grafickém okně vyberte sadu otevřených hran 1.
V dialogu změňte výběr na možnost Sada 2 a poté v grafickém okně vyberte sadu otevřených hran 2.
Nastavte režim.
Pomocí příkazu Sjednotit hranu můžete upravovat volná tělesa, aby odpovídala existujícímu modelu nebo geometrii náčrtu.
Příkaz můžete použít například, když chcete vytvořit víko na kávovou konvici a hranice víka musí odpovídat hranici konvice. Nejprve pomocí různých příkazů volných tvarů vytvořte přibližný tvar víka. Poté pomocí příkazu Sjednotit hranu upravte hrany volného tělesa víka tak, aby odpovídaly křivkám okraje modelu kávové konvice.
panel Upravit
Sjednotit hranu
V dialogu se aktivuje možnost Hrana. V tělese volného tvaru vyberte jednu nebo více volných hran, které chcete upravit. Dvojitým kliknutím na hranu vyberete smyčku.
V dialogu klikněte na položku Cíl. V grafickém okně vyberte model nebo křivky náčrtu, kterým se mají přizpůsobit vybrané hrany volného tělesa.
Zadejte požadovanou toleranci pro hrany a sjednocené křivky:
Volitelně, pokud se jedná o hranu povrchu NURB, lze nastavit spojitost.
Volitelně, pokud se změní zdrojová ohraničující křivka, proveďte následující akce:
Pomocí příkazu Svařit vrcholy lze spojit dva nebo více vrcholů.
panel Upravit
Svařit vrcholy
Proveďte libovolný z následujících kroků:
Chcete-li sloučit dva vrcholy, použijte možnost Vrchol k vrcholu. Vyberte dva vrcholy. První vrchol se přesune do umístění druhého vrcholu.
Chcete-li přesunout dva vrcholy do bodu poloviny mezi výběry, vyberte možnost Vrchol k bodu poloviny. Vyberte dva vrcholy.
Chcete-li kombinovat více vrcholů v zadané toleranci, vyberte možnost Svařit v toleranci. Vyberte vrcholy a potom nastavte hodnotu tolerance.
Chcete-li zrušit spojení hran a smyček ve volných tvarech, použijte možnost Zrušit svary hran.
panel Upravit
Zrušit svary hran
Pomocí příkazu Přehyb hran lze vytvořit ostrý přehyb vybraných hran.
panel Upravit
Přehyb hran
Pomocí možnosti Zrušit přehyb lze odebrat přehyb vybraných hran.
panel Upravit
Zrušit přehyb hran
