Chcete-li posouvat či otáčet součásti, vytvořte pohyby komponent.
Při vytváření pohybu komponent existuje několik možností potvrzení pohybu a pokračování v procesu vytváření pohybů. Lze provést následující úkony:
Vyberte jednu nebo více komponent a poté aktivujte příkaz pohybu. V první vybrané komponentě se zobrazí trojice pohybu. Toto umístění lze změnit. Při provádění pohybu několika komponent současně se vybrané komponenty nazývají skupina pohybů. Komponenty nejsou seskupeny v časové ose.
Změny umístění, orientace, neprůhlednosti a viditelnost komponent jsou na časové ose znázorněny jako akce.
Vyberte nebo vytvořte scénář, do kterého chcete přidávat pohyby.
Chcete-li vytvořit scénář, klikněte na kartu Prezentace
panel Dílna
Nový scénář. Poté určete typ scénáře a klikněte na tlačítko OK.
V případě potřeby přesuňte ukazatel pozice na požadované umístění na časové ose a určete tak počáteční čas akcí pohybu.
Na pásu karet klikněte na kartu Prezentace
panel Komponenta
Pohyb komponent. ![]()
V grafickém okně vyberte komponentu. Trojice pohybu se zobrazuje s použitím místního USS komponenty
. Můžete použít také globální USS (prezentace)
nebo definovat jiný směr.
Chcete-li do výběru přidat komponenty, stiskněte klávesu CTRL a vyberte více komponent k vytvoření pohybu. Chcete-li použít možnost Přidat/odebrat komponenty, nejprve zahajte pohyb posunutí nebo otočení. Poté lze pomocí příkazu Přidat/odebrat komponenty a kliknutí na více komponent přidat výběr.
Vyberte typ pohybu. Na miniaturním panelu nástrojů Pohyb komponent vytvořte rotační pohyb kliknutím na tlačítko Otočit nebo posuvný pohyb kliknutím na tlačítko Posunout.
Chcete-li vytvořit čáry trajektorií, vyberte v seznamu na miniaturním panelu nástrojů Pohyb komponent možnost trajektorie. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Všechny komponenty.
K pohybu vybraných komponent použijte manipulátory trojice a miniaturní panel nástrojů.
Chcete-li posunout
nebo otočit
vybrané komponenty do požadované polohy, přetáhněte šipku trojice, rovinu nebo bod počátku.
Chcete-li určit přesnou vzdálenost nebo úhel pohybu, zadejte na miniaturním panelu nástrojů příslušnou hodnotu do textového pole.
Chcete-li změnit typ komponent použitých v aktuálním pohybu, klikněte na možnost
Součást nebo
Komponenta.
Přetažením vybrané komponenty aktivujte příkaz Přidat/odebrat komponenty, klikněte na položku
a vyberte více komponent. Chcete-li z výběru odebrat komponenty, přidržte klávesu CTRL a kliknutím vyberte komponenty, které chcete odebrat.
Chcete-li určit dobu trvání akcí pohybu přidaných do scénáře, upravte hodnotu Doba trvání.
Až skončíte, kliknutím na tlačítko OK ukončete příkaz.
Pohyby se uloží do scénáře i do prohlížeče.
Můžete vybrat a upravit jednotlivé pohyby, více nesouvisejících pohybů, vybrané členy skupiny pohybů nebo všechny členy skupiny pohybů. Různé metody výběru zahrnují:
Můžete vybrat všechny akce, které se nachází před nebo za ukazatelem pozice nebo jinou akcí. Můžete také vybrat všechny akce ve skupině pohybů.
Ukazatel pozice
Vše před nebo Vše po. Vyberou se všechny akce odpovídající zadaným kritériím.Akce
Vše před nebo Vše po. Vyberou se všechny akce odpovídající zadaným kritériím. Upozornění: Vybrané akce používají začátek vybrané akce. V případě možnosti Vše po je výsledkem zahrnutí vybrané akce do sady výběru.
Skupina. Vyberou se všechny komponenty, které ve skupině pohybů.Můžete upravit jednotlivé pohyby nebo více pohybů současně.
Úprava pohybu pomocí miniaturního panelu nástrojů:
Přesunout nebo nebo
Otočit.Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Upravit pohyb. Pohyb lze upravit také dvojitým kliknutím na uzel pohybu v prohlížeči. V případě, že je vybraný pohyb součástí skupiny pohybů, budou vybrány a upravovány všechny pohyby ze skupiny.
Související komponenty a čáry trajektorií se v grafickém okně zvýrazní.
Chcete-li změnit vlastnosti pohybu, použijte miniaturní panel nástrojů Pohyb. Lze provést následující změny:
Kliknutím na tlačítko OK uložíte úpravy a ukončíte příkaz.
Chcete-li upravit dobu trvání existujícího pohybu, použijte postupy úprav scénáře nebo klikněte pravým tlačítkem na instanci na časové ose a vyberte položku Upravit čas. Úprava doby trvání jakékoliv akce pohybu je nezávislá na skupinách.
Můžete:
Úpravy lze provádět pomocí místní nabídky nebo manipulátorů na časové ose.
V následujícím příkladu je upravena doba trvání více akcí. Aby bylo možné akce upravit tímto způsobem, není nutné zadávat identické hodnoty.
Lze odstranit pohyb, což ovlivní všechny zúčastněné komponenty, nebo lze z pohybu odstranit konkrétní komponenty a z pohybu je tak odebrat.
Postup odstranění pohybu všech zúčastněných komponent:
Chcete-li odstranit komponentu z pohybu:
nebo
) a vyberte položku Odstranit. Odstranit můžete aktuální pohyb nebo celou skupinu.
