Vytvoření chladicího kanálu
Vytvoření chladicích kanálů v určité vzdálenosti od dvou lineárních hran
- Na kartě Rozvržení formy klikněte na příkaz Chladicí kanál.
- V dialogu Vytvořit chladicí kanál vyberte metodu umístění Lineární.
- V grafickém okně určete polohu chladicího kanálu:
- Vyberte plochu, na kterou chcete umístit chladicí kanál.
- Výběrem dvou lineárních hran okótujte umístění chladicího kanálu.
- Upravením kót opravte umístění chladicího kanálu.
- Určete typ chladicího kanálu. Vyberte položku Vložit válcové zahloubení, Vložit opačné válcové zahloubení, Vložit trubkový závit, Vložit převrtání nebo Vložit opačný trubkový závit.
- V dialogu Hrot vrtáku vyberte hrot vrtáku. Pokud vyberete hrot vrtáku Úhel, zadejte požadovaný úhel.
- Vyberte metodu ukončení
Vzdálenost
Nastavte v grafickém okně hodnotu, která bude určovat délku chladicího kanálu. Možnost Symetrické je vypnutá a lze vybrat následující možnosti:
- Vložit válcové zahloubení
- Vložit trubkový závit
- Vložit převrtání
Do
Klikněte na povrch nebo vytaženou plochu, která bude ukončovat chladicí kanál. Klikněte na položku K dalšímu nebo K předchozímu, chcete-li přesunout chladicí kanál k dalšímu nebo předchozímu povrchu nebo ploše. Možnost Symetrické je zapnutá a lze vybrat následující možnosti:
- Vložit opačné válcové zahloubení
- Vložit opačný trubkový závit
Skrz vše
Chladicí kanál se vygeneruje z počáteční plochy do koncové plochy v základně formy. Možnost Symetrické je zapnutá a lze vybrat následující možnosti:
- Nastavte hodnoty pro chladicí kanál v dílčím dialogu pro každý prvek segmentu.
Upravit válcové zahloubení
Klikněte na šipku, chcete-li hodnotu vybrat nebo zadejte novou hodnotu. Klikněte na tlačítko Zkosení, chcete-li zkosení povolit nebo zakázat.
Upravit závit
Výběr provedete kliknutím na tlačítko Zúžení závitu. Určete typ a velikost závitu a pravý nebo levý směr. Aplikace Inventor automaticky stanový směr a délku závitu.
Upravit průměr
Hodnotu vyberte nebo ji zadejte přímo.
Upravit převrtání
Použijte nástroj Měření nebo zadejte hodnotu.
- Klikněte na tlačítko OK.
Vytvoření chladicích kanálů pomocí náčrtu chladicího systému
- V dialogu Vytvořit chladicí kanál vyberte metodu umístění Z náčrtu.
- Klikněte na položku Vnořená čára a vyberte jednu čáru náčrtu.
- Podle potřeby zaškrtněte možnost Automatické přizpůsobení.
- Klikněte na položku Počáteční rovina a vyberte rovinnou plochu, která bude tvořit počáteční plochu chladicího kanálu.
- V dialogu Hrot vrtáku vyberte hrot vrtáku. Pokud vyberete Úhel, zadejte požadovaný úhel.
- Pole Ukončení je vypnuté. Kliknutím na položku Symetrické nastavte prvek segmentu.
Upravit závit
Upravit průměr
Upravit převrtání
Vytvoření chladicího kanálu pomocí existujícího chladicího kanálu
- V dialogu Vytvořit chladicí kanál vyberte metodu umístění Z kanálu.
- Klikněte na položku V bodě a vyberte bod na chladicím kanálu, kde chcete, aby se protínal nový kanál.
Vzdálenost
- Vložit převrtání
Do
Klikněte na povrch nebo vytaženou plochu, která bude ukončovat chladicí kanál. Klikněte na položku Další nebo Předchozí, chcete-li přesunout chladicí kanál k dalšímu nebo předchozímu povrchu nebo ploše. Možnost Symetrické je zapnutá a lze vybrat následující možnosti:
Skrz vše
Upravit závit
Upravit průměr
Upravit převrtání
Upravení chladicích kanálů
- Klikněte v prohlížeči Mold Design pod uzlem Komponenty chlazení a ohřívání pravým tlačítkem na položku Chladicí segment a potom vyberte položku Upravit prvek.
- Nastavení a hodnoty v dialogu jsou načteny z dat vybraného segmentu. Náhled je zobrazen červeně.
- Upravte parametry v dialogu Chladicí kanál.
Odstranění chladicích kanálů
- V prohlížeči Návrh formy klikněte pod položkou Komponenty chlazení a ohřívání pravým tlačítkem na uzel Chladicí kanál a potom klikněte na položku Odstranit.
