Návrh hřídele pomocí funkčního vstupu
Návrh hřídele
- Na pásu karet klikněte na kartu Návrh
panel Převod energie
Hřídel
Na kartě Návrh:
- V oblasti pole Umístění určete v případě potřeby umístění hřídele v sestavě. Umístění se nepožaduje pro návrh hřídele pomocí Generátoru hřídelů.
- V oblasti pole Řezy použijte rozevírací seznam k navržení tvaru hřídele. Podle výběru se tyto příkazy zobrazí na panelu nástrojů.
- Vyberte položku Průřezy ke vložení prvků hřídele a průřezů.
- K návrhu dutého tvaru hřídele vyberte položku Vývrt vpravo/Vývrt vlevo.
- K vložení řezů hřídele vyberte příkazy z nabídky (Vložit kužel, Vložit válec, Vložit mnohoúhelník). Vybraný průřez se zobrazí ve stromové struktuře. Na základě typu řezu (kužel, válec apod.) a na základě polohy řezu (první, uprostřed apod.) je pro každý řez k dispozici seznam dostupných prvků. Můžete vložit neomezený počet řezů.
- (Volitelné) Kliknutím na ikonu
Možnosti na panelu nástrojů nastavíte možnosti 3D grafického náhledu a 2D náhledu.
- Pomocí možnosti
určete, jak se budou vytvářet soubory a složky komponent hřídelů.
Zakáže vytvoření struktury podsestavy a vytvoří jedinou součást v rámci kořenové sestavy.
Umožní vytvoření struktury podsestavy.
- Kliknutím na tlačítko OK vložte hřídel do sestavy aplikace Autodesk Inventor.
Kliknutím na možnost
Výsledky zobrazíte zprávu ve formátu HTML.
Poznámka: K nastavení materiálu hřídele a přidání zátěže nebo podpory můžete přejít na kartu Výpočet.
Návrh tvaru dutého hřídele
Hřídel
Na kartě Návrh:
- V oblasti pole Umístění určete umístění hřídele v sestavě. Umístění se nepožaduje pro návrh hřídele pomocí Generátoru hřídelů.
- Vyberte položku Řezy z rozevíracího seznamu v oblasti pole Řezy a vložte řezy hřídele.
- Vyberte položku Vývrt vpravo/Vývrt vlevo z rozevíracího seznamu v oblasti pole Řezy. Zobrazte v okně nástrojů možnosti Vložit válcový vývrt a Vložit kuželový vývrt. Kliknutím vložíte dutý hřídel příslušného tvaru.
- Ve stromové struktuře zvolte vnitřní průměr a klikněte na ikonu
pro úpravu kót vnitřního průměru.
k odstranění vnitřního průměru.
- Pomocí možnosti
Další v pravém dolním rohu karty Návrh přidejte navržený hřídel do Knihovny šablon.
Rozdělení zvoleného válce hřídele.
Při navrhování hřídele s válcem můžete rozdělit vybraný válec do dvou částí. Délka válce zůstává stejná.
V grafickém okně nebo v části 2D náhledu na kartě Návrh vyberete válec a klikněte na panelu nástrojů klikněte na příkaz
Rozdělit vybraný řez.
Určení podpor
Podle potřeby přetáhněte podpory podél celé délky hřídele. Pouze jedna podpora nese osové zatížení a jeho diagramatické zobrazení se od ostatních liší.
Hřídel
- Na kartě Návrh navrhněte tvar hřídele.
Přepněte na kartu Výpočet:
- V části Zatížení a podpory vyberte z rozevíracího seznamu možnost Podpory. Na panelu nástrojů se zobrazí příkazy Přidat pevnou podporu
a Přidat volnou podporu
- Přidání pevné nebo volné podpory.
- V dialogu pomocí rozevíracího seznamu Typ vyberte ložisko v sestavě. Data ložisek jsou zadávána do polí pro úpravy. Plasticita je vypočítána automaticky podle parametrů.
- V závislosti na vámi vybraném typu podpory budou zapnuta pole, ve kterých můžete hodnoty změnit.
Poznámka:Rozevírací seznam bude dostupný, když zrušíte zaškrtnutí políčka Uživatelské v levém dolním rohu dialogu na kartě Návrh.
Určení zatížení
Hřídel
Vyberte kartu Výpočet:
- V oblasti Zatížení a podpory vyberte z rozevíracího seznamu možnost Zatížení. Dostupné příkazy se zobrazí v okně nástrojů.
- Klikněte na položku
nebo
k přidávání běžného nebo spojitého zatížení.
Určení sil
Síly jsou určeny ve všech směrech. Fx (axiálně), Fy (rovina XY) a Fz (rovina XZ). Kladná síla působí ve směru opačném ke kladné ose souřadnic.
Hřídel
- Klikněte na možnost
nebo
k přidávání radiální nebo axiální síly.
Určení momentů
Určete momenty ve všech směrech. Mx, My (ohyb – rovina XZ) a Mz (ohyb – rovina XY). Kladný moment působí proti směru hodinových ručiček.
Hřídel
- Přepněte na kartu Výpočet:
- Kliknutím na možnost
přidáte ohybový moment.
Určení krouticího momentu
Krouticí moment se zadává pomocí dvou sil, které jsou navzájem opačné. Jedna síla představuje vlastní krouticí moment a druhá síla musí být záporná (například 150 Nm a -150 Nm). Součet všech krouticích momentů (Max) musí být roven 0.
Hřídel
- Kliknutím na položku
přidáte krouticí moment.
Úprava hřídelů pomocí Generátoru hřídelů
- Otevřete sestavu aplikace Autodesk Inventor obsahující hřídel vloženou z aplikace Design Accelerator.
- Vyberte hřídel, kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní nabídku a vyberte příkaz Upravit s použitím aplikace Design Accelerator
- Proveďte úpravu hřídele. Můžete přidat, odstranit prvky a řezy a upravovat parametry výpočtu. Pokud jste hodnoty výpočtu změnili, zobrazíte výsledek pevnostní kontroly stisknutím na tlačítko Vypočítat. Výsledky výpočtu se zobrazí v oblasti Výsledky. Vstupní údaje, které způsobily selhání výpočtu, jsou zobrazeny červeně (jejich hodnoty neodpovídají jiným vloženým hodnotám nebo kritériím výpočtu). Hlášení výpočtu se zobrazí v oblasti souhrnu zpráv.
- Klikněte na tlačítko OK.
Přidání hřídelů do knihovny šablon.
Hřídele můžete uložit do knihovny šablon.
K zobrazení knihovny šablon na kartě Návrh klikněte na ikonu
Další v pravém dolním rohu.
- Kliknutím na položku Přidat přidáte daný hřídel do šablon.
- Kliknutím na položku Nastavit otevřete zvolenou šablonu hřídele.
- Kliknutím na tlačítko Odstranit odstraníte zvolenou šablonu.
V dialogu Popis šablon nastavte název šablony a klikněte na tlačítko OK.
Zadání možností hřídele
V Generátoru hřídelů můžete zadat možnosti viditelnosti prvků a vnitřních řezů v 3D grafickém náhledu nebo 2D náhledu.
Dostupnost možností závisí na tom, kterou kartu jste použili k otevření dialogu Možnosti. Možnosti se liší pro karty Návrh a Výpočet. Výběry provedené na kartě Návrhy se použijí na danou kartu.
Hřídel
- Na kartě Návrh nebo na kartě Výpočet zvolte položku
Možnosti.
- V dialogu Možnosti můžete:
- V části 3D náhledu nastavit možnosti pro 3D viditelnost prvků, zobrazení souřadnicového systému hřídele.
- V části náhledu 2D nastavit v rámci karty Návrh možnosti pro 2D náhled.
Pomocí zámku určete, zda je proměnná nezávislá.
Zamknutím konkrétní kóty ji připojte vedle kót částí hřídele. Pomocí zámku můžete stanovit, zda budou určité kóty závislé nebo nezávislé.
Pokud jsou kóty odemknuty, můžete je volně měnit.
Zamkněte určitou kótu, například průměr kužele. Kužel nyní nemá žádné dostupné uzly. Kóty se mění podle kóty řezů vedle kužele. Když změníte kótu řezu (například válce), průměr kužele se změní také. Změny kót válce kužel ovlivní.
Zámky jsou k dispozici také pro duté části.
Výukový program hřídele
