Práce s tabulkami ohybů
V aplikaci Autodesk Inventor může být zahrnuta vlastní tabulka ohybů ve formátu aplikace Excel, použita externí tabulka ohybů ve formátu aplikace Excel nebo importována tabulka ohybů ze souboru ve formátu TXT.
Sloupec pro určitý poloměr ohybu musí obsahovat hodnoty pro každý specifikovaný řádek úhlu. Každá buňka v tabulce musí obsahovat hodnotu.
- Na pásu karet klikněte na kartu Správa
panel Styly a normy
Editor stylů
- V dialogu Editor stylů a norem klikněte na ikonu znaménka plus nalevo od pravidla rozvinu plechu, která slouží k rozbalení nebo sbalení seznamu.
- V seznamu existujících pravidel rozvinu klikněte na výchozí pravidlo, které bude sloužit jako šablona.
- V pravé horní části dialogu Editor stylů a norem klikněte na příkaz Nový.
- V dialogu Název nového stylu pojmenujte nové pravidlo rozvinu plechu, které se chystáte vytvořit. Do pole Název zadejte popisný název, který nahradí automaticky vytvořenou hodnotu Kopie z Výchozí, a poté klikněte na tlačítko OK.
- V novém pravidle rozvinu plechu, které se zobrazí, proveďte následující úpravy:
- Vyberte metodu Tabulka ohybů.
- Vyberte lineární jednotku. Nastavte tabulku ohybů.
- Pomocí aplikace Excel otevřete tabulku ohybů, kterou chcete použít.
- V aplikaci Excel vyberte rozsah buněk obsahující sloupec úhlů ohybů a řádek poloměrů ohybů a všechny buňky pro vybrané úhly a poloměry. Tyto buňky vyjměte do schránky pomocí klávesové zkratky CTRL+X.
- V dialogu Editor stylů a norem přidejte kliknutím hodnotu tloušťky a zadejte hodnotu pro tloušťku.
- Vpravo se objeví tabulka obsahující řádky a dva sloupce. Umístěte kurzor do prázdné buňky vlevo nahoře, klikněte pravým tlačítkem a poté klikněte na položku Vložit tabulku. Když se buňky v integrovaném editoru vyplní daty vyjmutými z aplikace Excel, klikněte na libovolnou buňku, kterou chcete upravit.
- Chcete-li přidat řádky a sloupce, klikněte pravým tlačítkem myši na buňku a pak klikněte na příkaz Vložit řádek nebo Vložit sloupec.
- Po dokončení úprav tabulky ohybů klikněte na položku Uložit.
Nastavení externě uloženého souboru tabulky ohybů pomocí aplikace Excel
- Přejděte k vzorovým tabulkám ohybů ve složce \Autodesk\Inventor [verze]\Design Data\Bend Tables (naleznete ji v umístění \Documents and Settings\All Users\Application Data) a dvojitým kliknutím otevřete jeden ze souborů XLS.
- Přejděte k řádku, který začíná řetězcem /U, a zadejte měrné jednotky.
- Přejděte k řádku, který začíná řetězcem /T, a zadejte následující tolerance:
- Zadejte toleranci /T1 +/-. Znázorňuje výchozí tloušťku plechu určenou v dialogu Styly plechu.
- Zadejte toleranci /T2. Určuje, zda je platný parametr poloměru ohybu, který je mimo rozsah hodnot poloměrů ohybu. Jestliže se parametr nalézá mezi dvěma poloměry ohybu, analyzátor pomocí interpolace určí správnou hodnotu.
- Zadejte toleranci /T3. Určuje, zda je platný parametr úhlu ohybu, který je mimo rozsah hodnot úhlů ohybu. Jestliže se parametr nalézá mezi dvěma úhly ohybu, potom analyzátor pomocí interpolace určí správnou hodnotu.
- Vyberte položky Soubor
Uložit jako, zadejte pro tabulku nový název a stiskněte tlačítko OK.
Úprava externě uložené tabulky ohybů pomocí aplikace Excel
Soubor tabulky ohybů s měrnými jednotkami a tolerancemi lze použít k vytvoření tabulky ohybů pro každou tloušťku materiálu.
Při úpravách konkrétních odvozených hodnot ohybů podmíněný výraz určuje odvozené hodnoty ve vzorových tabulkách. Tabulka ohybů, která je vyplněna empirickými hodnotami určenými pomocí měření vzorových kusů vytvořených na specifickém zařízení, je hodnotnější.
Tabulku uložte do textového souboru (TXT), protože analyzátor používá k výpočtu ohybů textový formát.
- Vyhledejte soubor XLS tabulky ohybů a dvojitým kliknutím jej otevřete.
- Přejděte k řádku, který začíná řetězcem /S, zadejte tloušťku plechu a poté přejděte k řádku, který začíná řetězcem /R, a zadejte poloměry ohybů.
- Podle nutnosti upravte hodnoty konkrétních odvozených ohybů.
- Označte a zkopírujte tabulku a poté přejděte dolů do prázdné části tabulky a zkopírovanou tabulku sem vložte.
- Tabulku přejmenujte a tloušťku materiálu znovu nastavte.
- Podle potřeby pokračujte v kopírování a vkládání tabulky, v jejím přejmenování a nastavování nové tloušťky materiálu.
Uložit jako, vyberte typ souboru .txt a potom klikněte na tlačítko OK.
U verzí aplikace Autodesk Inventor starších než R2010 bylo třeba tabulky ohybů upravovat a ukládat jako textové soubory ASCII (TXT). Tyto soubory lze importovat a uložit jako pravidlo rozvinu. Tabulka ohybů, která byla dříve uložena jako text, je importována do nově nazvaného stylu. Pomocí integrovaného editoru tabulky ohybů lze provádět libovolné dodatečné úpravy.
- Na pásu karet klikněte na kartu Správa, panel Styly a normy, položku Editor stylů.
- V levé dolní části dialogu klikněte na tlačítko Importovat.
- Z dialogu Importovat definici stylu přejděte do složky, kde je umístěn textový soubor tabulky ohybů.
- Pole Typ souborů nastavte na hodnotu Definice tabulky ohybů (TXT).
- Vyberte soubor obsahující tabulku ohybů, kterou chcete importovat.
- Klikněte na tlačítko Otevřít.
- V dialogu Název nového stylu zadejte vhodný název.
Příklad tabulky ohybů plechu
; K přizpůsobení hodnot svým specifickým podmínkám použijte editor souborů ASCII. Všechny sloupce poloměrů ohybů musejí obsahovat hodnoty.
; Označení použitá v tabulce:
; ';' = znak pro poznámku
; '*' = začátek nové tabulky
; '/' = zvláštní znak
; U = jednotky tolerance; tloušťky; poloměru ohybu a korekční hodnoty
; m; cm; mm; mikron; palec; stopa nebo yard
; S = tloušťka plechu
; R = poloměry ohybu
; A = úhel otvoru
; T1 = Tolerance (+/-) pro tloušťku plechů S (platná pro celý soubor)
; T2 = tolerance pro stejný min. a max. poloměr ohybu R
; tolerance T2 se používá v minimálních a maximálních
; poloměrech ohybu R v tabulkách. Pro poloměry ohybů modelu, které patří
; mezi dvě hodnoty existující v tabulce, výsledná
; korekční hodnota X je určena lineární interpolací
; pomocí patřičných hodnot X v tabulce.
; T3 = tolerance pro stejné minimální a maximální úhly A otvoru
; Tolerance T3 je použita v minimálních a maximálních
; úhlech otvoru A v tabulce. Pro poloměry ohybů modelu, které patří
; Korekční hodnota X je použita následovně:
; L = A + B - x
; (L = neohnutá délka v rozvinu)
; (A = délka strany A (vnější měření zóny ohybu))
; (B = délka strany B (vnější měření zóny ohybu))
; Úhel A vyjádřený ve stupních.
;JEDNOTKY tolerance; tloušťky; poloměru ohybu a korekční hodnoty
/Ucm
;TOLERANCE platné pro celý soubor
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** TABULKA 1
;tloušťka plechu
/S 0,050000
; | poloměry ohybu | | | | |
/R | | 0.500000 | 1.000000 | 1.500000 | 2.000000 |
; | úhel otvoru | -------------------- korekční hodnota x ------------------- |
/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
/A | 5.000000 | 0.029508 | 0.026252 | 0.024359 | 0.023024 |
/A | 10.000000 | 0.059349 | 0.053004 | 0.049384 | 0.046881 |
/A | 15.000000 | 0.089863 | 0.080765 | 0.075755 | 0.072419 |
/A | 20.000000 | 0.121398 | 0.110057 | 0.104168 | 0.100510 |
/A | 25.000000 | 0.154319 | 0.141429 | 0.135353 | 0.132067 |
/A | 30.000000 | 0.189014 | 0.175462 | 0.170086 | 0.168059 |
/A | 35.000000 | 0.225899 | 0.212779 | 0.209200 | 0.209526 |
/A | 40.000000 | 0.265428 | 0.254063 | 0.253600 | 0.257602 |
/A | 45.000000 | 0.308101 | 0.300062 | 0.304289 | 0.313537 |
/A | 50.000000 | 0.354475 | 0.351613 | 0.362380 | 0.378726 |
/A | 55.000000 | 0.405180 | 0.409660 | 0.429132 | 0.454742 |
/A | 60.000000 | 0.460932 | 0.475279 | 0.505980 | 0.543377 |
